土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD看图软件中如何打印图纸当前页?
CAD看图软件中如何打印图纸当前页?
发布于:2020-07-13 15:57:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
很多小伙伴在使用CAD看图软件查看图纸的过程中,有些时候需要将图纸打印出来。那么如果只需要打印当前页用CAD看图软件该如何进行操作呢?下面大家一起来看看在浩辰CAD看图王中打印当前页的操作步骤吧!
在浩辰CAD看图王电脑中,提供了当前视图、全图以及窗口打印三种打印范围的选择,今天我们主要来给大家介绍一下打印当前视图。
CAD打印设置步骤:浩辰CAD看图王电脑版——常用——打印——打印范围——当前视图。具体操作步骤如下:
首先使用浩辰CAD看图王电脑版打开需要打印的CAD图纸,然后在界面上方的【常用】菜单栏中找到并点击【打印】按钮。如下图所示:
在跳出来的【打印】对话框中点击【打印范围】下方的小框,选择【当前视图】,这个时候右边的打印预览框也会跟着发生变化,只展示当前页面中的内容。如下图所示:
最后点击【打印】即可完成。下图为操作动图:
以上就是CAD看图软件浩辰CAD看图王电脑版中打印当前页的详细操作步骤。大家以后在使用浩辰CAD看图王电脑版查看图纸的过程中,如果需要打印当前页可以试试本篇CAD教程介绍的解决办法哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
用CAD手机看图软件打开CAD图纸后文字显示不全怎么办?
有些小伙伴在使用CAD手机看图软件查看图纸的过程中,发现CAD图纸中有部分文字显示为“?”,就像下图这样,这是怎么回事呢?遇到这种问题该如何解决呢?接下来给大家分享一下CAD手机看图软件浩辰CAD看图王中图纸上文字显示为“?”的原因及解决办法吧! 其实图纸中出现问号并不是图纸出现了问题,一般情况下是由于缺失字体而造成的。解决的办法也很简单,只需要手动添加缺失的字体图纸就可以正常显示啦!具体操作步骤如下:
