多联机亦称变冷媒流量多联式空调系统,由一台室外机连接数台不同或相同型式、容量的直接蒸发式室内机,构成一套单一制冷/热循环空调系统,也简称为VRV或VRF。
一、多联机优缺点解析
优点:
节省建筑面积空间,控温精准舒适度高;
噪音较低,运转宁静;
小面积使用比较节能,运行费用较低,
控制灵活,可以通过电话和调制解调器实现远程控制;
施工安装方便,可满足不同工况的要求;
缺点:
初期投入会比较高;
如果需要新风系统,需要定外追加;
冷媒管长度和室内外机高差有严格限制;
不适用房间纵深较大的房型,机外静压小,送风距离短;
一套机组的制冷(热)能力有限,不能满足较大房间的空调要求;
二、多联机系统制冷制热循环
制冷制热循环原理:
制冷剂被压缩机压缩,将原本低温低压的制冷剂气体,压缩成高温高压的过热蒸汽后,由压缩机的排气管口排出。高温高压气态的制冷剂从压缩机排气管口排出后,通过电磁四通阀送入冷凝器中,高温高压制冷剂气体进入冷凝器中,由轴流风扇对冷凝器进行降温处理,冷凝器管路中的制冷剂进行降温后送出中温高压液态的制冷剂;中温高压液态的制冷剂经冷凝器送出后,经管单向阀后, 经干燥过滤器,再经电子膨胀阀节流降压,变为低温低压的制冷剂液体,再分别送入室内机的管路中。
制热原理与制冷原理基本相同,不同的是通过电路系统控制电磁四通阀中的阀块进行换向,从而改变制冷剂的流向,实现制冷到制热功能的转换。
三、多联机各部件的解析
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调系统与给排水系统故障应急处理预案1 、目的 管辖区域内对因空调故障而造成的水浸以及冷暖问题进行应急处理,保障设备安全运行及业户正常生活。 2 、适用范围 商场内所有空调设备及其相关管道 3 、权责 物管部承担给排水故障应急处置的主要权责。 4 、内容 接报问清事发地点,立即通知物管带人、带好抢修工具、排水设备前往现场处理。维修人员首先应查明原因,切断水源,对可能危及电梯及其他强弱电气设备的隐患,采取必要的防范措施。
只看楼主 我来说两句 抢板凳课本上50页,这里1页,没基础的还是得一点一点学
