土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 变电站电缆沟积水,潮湿有哪些?该如何防止电缆沟积水?
发布于:2020-07-13 14:50:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
        赛普瑞在日常工作中,遇到很多人咨询电缆沟内部积水,潮湿等问题,今天赛普瑞就根据自己多年累积的工作经验与大家分享一下变电站电缆沟积水,潮湿的原因。
        1)积水问题—地下水位变化
        根据很多现场勘察总体上看,其地下水位比较低,个别临近湖河道及低洼地带的地下水位略高些,但是,事实上许多电缆沟内部仍发生了水害,究其原因,是由于城市建筑,特别是高层建筑的大量修建,其地下部分深达十数米,改变了原来的地质结构,切断了渗水层,使得地面水不能正常渗走,造成局部地下水位升高,对电缆沟内部形成渗透,变电站电缆地下室墙面有渗水,潮湿问题称为地下室结构渗漏问题。
        2)积水问题—降水的影响
        电缆沟观察井一般多设于路面之上,受其它因素限制,井口只能与地面持平.已有的观察井盖大部分是非防漏井盖,遇到较大的地表水就会产生泄露,而且入地电缆线穿入电缆沟时会在进线孔中留下缝隙或者封堵不严,这也是电缆沟产生水害的一大原因。
        3)潮湿问题—空气相对密封
        电缆沟内部相对密封,且空气流动差,积聚污蚀空气以及二氧化碳容易导致电缆地沟潮湿。
        总结:电缆沟内部大量的积水和潮湿空气会对变电站正常运行产生3种影响:①对目前大量使用的交联电缆,一旦进水,便会造成不可逆变的损伤,逐步形成水树,直至击穿;②大量的潮湿空气,容易产生烟囱效应进入开关柜内部或室内,会对内部的电气设备、安全绝缘距离和变电站的安全运行存在影响。③温度潮湿的环境有利于霉菌的生长繁殖,容易腐蚀电缆沟内部墙面发霉等破坏性质。
        为了防止电缆沟积水潮湿给电力运行带来安全隐患,赛普瑞建议大家给电缆沟安装电缆沟除湿系统,比如DLG-SPR-Ⅰ型电缆沟自动排水除湿系统,该系统是针对电缆沟潮湿、积水等问题而专门研制系统化自控除湿产品,该系统可对电缆沟内积水、环境温湿度的集中监测和管理,多级除湿方式设计,温湿度传感器多点布置,集中式监控,不仅对电缆沟除湿,而且预防了开关室和开关柜的潮湿空气,是一套全天候不间断实时的自动化监控系统。除湿设备吊装在电缆沟内部,并通过特殊风道将沟内的潮湿空气置换成干燥空气,并经除湿风机辅助,依此循环,降低电缆沟内湿度。积水及凝结水通过水泵直接排出室外。本系统是保障智能电网高效、安全运行的首选除湿系统设备。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
康明斯工厂用发电机组油泵维护就九大注意事项
康明斯工厂用发电机组油泵维护就九大注意事项,华全动力介绍!1、保障进入康明斯工厂用发电机组的柴油干净无杂质,可选用华全专用过滤器2、确保喷油泵油池内的机油量及其质量符合需求。3、检查并及时调整喷油泵供油提早角及各缸供油距离角。4、定时查看调整喷油泵各缸的供油量。5、定时检查凸轮轴空隙。6、要定时查看出阀偶件的密封状况。7、选用规范达标的高压油管。8、定时检查关联键槽及固定螺栓的磨损状况。9、正确保护喷油泵的附件。
