土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 康明斯工厂用发电机组油泵维护就九大注意事项
发布于:2020-07-11 15:00:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
康明斯工厂用发电机组油泵维护就九大注意事项,华全动力介绍!
1、保障进入康明斯工厂用发电机组的柴油干净无杂质,可选用华全专用过滤器
2、确保喷油泵油池内的机油量及其质量符合需求。
3、检查并及时调整喷油泵供油提早角及各缸供油距离角。
4、定时查看调整喷油泵各缸的供油量。
5、定时检查凸轮轴空隙。
6、要定时查看出阀偶件的密封状况。
7、选用规范达标的高压油管。
8、定时检查关联键槽及固定螺栓的磨损状况。
9、正确保护喷油泵的附件。
  • 王铜
    王铜 沙发
    2020-07-12 19:02:12
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
如何破解电力设备开关柜凝露问题?
        通常开关柜凝露是因为开关柜里边有潮气,容易造成爬电和闪络等事故的发生。爬电距离指的是两个不同极性的导电部件之间或者带电件与易触及表面之间沿绝缘材料表面测量的最短路径,电气间隙指的是这些部件之间的空间最短距离。在高电压的作用下,气体或者液体介质沿绝缘表面发生的破坏性放电,其放电时候的电压称为闪络电压,发生闪络现象后,电极间的电压迅速下降到零或者接近于零。闪络通道中的火花或者电弧使绝缘表面局部过热造成炭化和损坏表面绝缘,而沿着绝缘体表面的放电叫闪络,它会造成开关柜的直接损坏,给电力系统的安全造成非常大危害,所以一定要阻止开关柜产生凝露。要解决这个问题,就要破解这个结露的条件和平衡点。
