通常开关柜凝露是因为开关柜里边有潮气,容易造成爬电和闪络等事故的发生。爬电距离指的是两个不同极性的导电部件之间或者带电件与易触及表面之间沿绝缘材料表面测量的最短路径,电气间隙指的是这些部件之间的空间最短距离。在高电压的作用下,气体或者液体介质沿绝缘表面发生的破坏性放电,其放电时候的电压称为闪络电压,发生闪络现象后,电极间的电压迅速下降到零或者接近于零。闪络通道中的火花或者电弧使绝缘表面局部过热造成炭化和损坏表面绝缘,而沿着绝缘体表面的放电叫闪络,它会造成开关柜的直接损坏,给电力系统的安全造成非常大危害,所以一定要阻止开关柜产生凝露。要解决这个问题,就要破解这个结露的条件和平衡点。
赛普瑞电气在电气运行环境治理中得出一套科学的破解开关柜凝露的办法。那就是利用半导体冷凝技术研制的SPR-CN-S1智能除湿器来解决开关柜凝露问题。SPR-CN-S1智能除湿器是采用半导体制冷片组成的制冷除湿装置。半导体制冷片是一个热传递的工具,当一块N型半导体材料和一块P型半导体材料联结成的热电偶对中有电流通过时,两端之间就会产生热量转移,热量就会从一端转移到另一端,从而产生温差形成冷热端。虽然半导体自身存在电阻当电流经过半导体时就会产生热量,从而会影响热传递。但是两个极板之间的热量也会通过空气和半导体材料自身进行逆向热传递。当冷热端达到一定温差,这两种热传递的量相等时,就会达到一个平衡点,正逆向热传递相互抵消。此时冷热端的温度就不会继续发生变化。所以用防凝露装置解决开关柜凝露问题不会对柜内的温度产生影响。
SPR-CN-S1智能除湿器是一种在线除湿装置,体积小,便于安装。功耗低,60W,可将柜内湿气凝结成水滴通过排数管排出到柜外。不需要任何制冷剂,有良好的节电效果。有效地解决加热除湿不能彻底除湿、电能消耗和可靠性等问题,使防凝露控制技术在安全、可靠、节能方面上新台阶、发挥新效能。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
工程队用600kw发电机组气缸套安装步骤工程队用600kw发电机组气缸套是燃烧室的重要组成部件之一,其主要功用是与汽缸盖、活塞形成供气体压缩、燃烧和膨胀的空间,并对活塞的往复运动起导向作用。在柴油机运转时,汽缸套还向冷却水或空气传递部分热量,以保证燃烧室组件在高温高压环境中正常地工作。那么工程队用600kw发电机组气缸套安装步骤是什么呢?华全动力介绍! 1、将未装橡胶封水圈的气缸套和铜垫片装入机体内,在上端面用力将气缸套压紧,然后用深度分厘卡尺测量气缸套上端面凸出机体顶面的距离。此距离应为
只看楼主 我来说两句 抢板凳高压柜一般都赔加热器,除湿除凝
