装修琐事特别多,一个小地方都能让你纠结很久,比如地漏要不要装存水弯。对于初次装修的小白来说,还真不知道如何抉择,网上一搜索,有说要做存水弯,有的又说不要做存水弯,到最后还是在纠结。那么,地漏要不要装存水弯呢,看看装修老师傅是怎么说的吧。
卫生间存水弯安装图
存水弯是针对下水管道而言的,不是指地漏。
存水弯是在卫生器具排水管上或卫生器具内部设置一定高度的水柱,防止排水管道系统中的气体窜入室内的附件,存水弯内一定高度的水柱称为水封。
存水弯的作用:在其内形成一定高度的水柱(一般为50~100 mm),该部分存水高度称为水封高度,它能阻止排水管道内各种污染气体以及小虫进入室内。为了保证水封正常功能的发挥,排水管道的设计必须考虑配备适当的通气管。
地漏是地面与排水管道系统连接的排水器具,分防臭地漏和水封地漏。
地漏安装图
现在的住房设计一般下水管道都没有存水弯了。因为涉及到同层排水的问题,没有存水弯的坏处就是会使下水管道内的臭气更容易返上去,因为缺少了存水弯处的水封过程!
这就要求每家每户在设计装修的时候选择一款比较好的防臭地漏!
现在市场上防臭地漏种类很多,弹簧、磁铁、重力、偏心块、硅胶.选择起来就更麻烦了!
下水管道与存水弯
地漏要不要装存水弯?
一般都要安装存水弯的。
不过要看是哪一种地漏,水封高度,安装在卫生间还是阳台等等。
自带自带存水弯的好,叫鸭嘴水封,一般都是地漏芯。
存水弯缺点:当地漏碗内的水被蒸发掉后,止回效果会失效;如果单独因换气扇风格引风的作用,下水管道返出的气流增大,地漏碗存水也无法止回异味,使异味返出进入室内,地漏形同虚设。
存水弯示意图
下沉式卫生间需要做存水弯吗?
在做管的时候不能用90度的弯头多采用45度的, 一般家用的不会存在堵塞的,地漏那里头发喜欢跑那里去,排污管不用说了110的管就算是拉半截砖头都不会堵的,斜的方向一定是出水末端那个方向, 注意的是你地漏的排水管最好不要用50管去做行业内所有的排水排污必须经过存水弯后才能到排水排污的主管,个人建议用75管做,要分叉的时候的建议去买斜三通。
结语:如果条件允许,不只是地漏需要安装存水弯,马桶、洗手池等都需要安装。但是,如果安装存水弯影响到整个楼层的排水,那还是算了吧。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
洗衣机排水系统检修怎么做?实操经验教给你!来源:头条维修人家,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~ 排水系统是控制洗衣机实现排水功能的重要装置。若其出现故障,通常会使洗衣机出现不排水、排水不止、排水缓慢等异常现象。 对波轮式洗衣机的排水系统进行检修时,不仅需要对电气部件(牵引器)进行检测判断,而且应对机械部件以及机械与电气的关联部件进行检查,如排水阀等。
