来源:头条维修人家,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
点击了解课程↓:
建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~
排水系统是控制洗衣机实现排水功能的重要装置。若其出现故障,通常会使洗衣机出现不排水、排水不止、排水缓慢等异常现象。
对波轮式洗衣机的排水系统进行检修时,不仅需要对电气部件(牵引器)进行检测判断,而且应对机械部件以及机械与电气的关联部件进行检查,如排水阀等。
检修排水系统时.通常按照先易后难的原则,先检查机械部件(如排水管和排水阀及联动部分,再对电气部件(如牵引器)进行检测。
在对波轮式洗衣机排水管和排水阀进行检查时,主要检查排水管与排水阀的连接以及本身是否出现故障,检査不同类型的排水阀及联动部分是否现出故障。
1.排水管的检查
波轮式洗衣机排水系统需要与进水口连接管路和排水管配合才能正常工作,因此应首先对进水口连接管路和排水管进行检査,若连接不良,则应使用胶水进行粘合或直接更换。
2.排水阀及联动部分的检查
排水阀及联动部分是波轮式洗衣机排水系统的重要机械部件。在对波轮式洗衣机排水系统进行检修时,首先要明确排水阀及联动部分的状态是否正常。
不同结构的排水系统,具体的检查部位和方法有所不同,特别是排水阀与牵引器之间的联动部分。下面分别对电磁铁牵引式排水系统和电动机牵引式排水系统中的排水阀及联动部分进行介绍。
提醒:
若通过外观查看后发现橡胶阀没有改变位置,则需要检查排水阀的内弹簧、外弹黄和橡胶阀是否出现故障,即将排水阀拆卸后进行检查。若橡胶帽老化、内/外弹簧断裂等,则直接将其更换即可。
提醒:
除此之外,电动机牵引式排水海和电磁铁牵引式排水阀的排水管所使用的排水阀是相同的,因此两者橡胶阀等部件的检查方法是 —样的。
若经检查发现牵引钢丝绳老化,则需要对其进行更换,并且更换时,应按顺序进行拆卸和代换。
点击链接免费试听课程↓
一共275课时
原价1380元优惠300元
现价只要1080元!!
添加高老师免费领券
高老师QQ :2355747116 手机:18651226727(微 信同号)
或直接点击人工免费咨询:
实操缺经验,软件不会用?
考试没人带,复习没头绪?
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
砼楼层板给排水预留孔的封堵方法现在楼层板浇筑施工大多排水管用PVC预埋接接头直接定位,但还少部分无法定位管只能留预留孔,等日后能确定时再定位安装,这就给二次封孔时容易造成渗水隐患,所以我将我长现场操作方法分享给大家,不足之处希望大家给予指正。
只看楼主 我来说两句 抢板凳贵重的洗衣机,感觉结构会复杂些?
