土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 锌钢护栏粉末喷涂有色差所产生的原因及如何解决的方法?
发布于:2020-07-13 14:07:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
产生原因:
1.涂膜厚度不均匀;
2.固化炉温度分布不均匀;
3.不同材质、厚度、形状和大小的工件同时同操作生产;
4.更换涂料颜色品种时,如果对供粉装置、喷枪、喷粉室和粉末涂料回收清扫不干净;
5.粉末颜料分布不均匀引起的色差。
解决方法:
1.保证涂膜厚度均匀;
2.固化炉温度分布均匀;
3.就应按照工件的材质、厚度、形状和大小进行分类,然后分别设定不同烘烤时间进行烘烤固化,则可能减少涂膜的色差;
4.更换涂料时,将各部件清扫干净,尽量错开生产颜色相差较大的料;
5.提高粉末质量,保证粉末的L、a、b相差不大而且正负统一。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
木地板生虫就一定是地板的错吗?我们该如何解决?
木地板到底会不会长虫?   答:其实,地板本身一般不会有虫子的,在制作实木地板的过程中,高温烘烤(干燥窑)是必不可少的一道工序。如果我们使用劣质产品的话:实木地板生虫主要由于生产过程中的烘干工艺不过关,没有杀死藏在木材中的虫卵。一般情况下,在这高温高湿的环境下进行的工序,在使木材充分干燥和保持一定含水率的同时木材里可能存在的虫子虫卵是不会继续生存下去的。另外,成品的实木地板外要进行油漆工程,即使没有杀死虫子,也会因为没有空气窒息而亡。因此,合格的实木地板是不会长虫的。
