木地板到底会不会长虫?
答:其实,地板本身一般不会有虫子的,在制作实木地板的过程中,高温烘烤(干燥窑)是必不可少的一道工序。如果我们使用劣质产品的话:实木地板生虫主要由于生产过程中的烘干工艺不过关,没有杀死藏在木材中的虫卵。一般情况下,在这高温高湿的环境下进行的工序,在使木材充分干燥和保持一定含水率的同时木材里可能存在的虫子虫卵是不会继续生存下去的。另外,成品的实木地板外要进行油漆工程,即使没有杀死虫子,也会因为没有空气窒息而亡。因此,合格的实木地板是不会长虫的。
木地板长虫就都是木地板的错吗?
答:错,并不是所有虫子都来源于木地板。由于家庭装修过程中会用到很多木工板、刨花板等材料,还有许多木质结构的家具,遇到合适的温度、湿度,再加上加工之前没有经过专业的除虫处理,都很容易长虫子。铺装实木地板需要使用龙骨,木龙骨通常没有经过高温加工,很可能留下虫子或虫卵的隐患,潮湿和温度适宜的时候就可能遭到虫子的侵蚀,并殃及到地板。而虫子最容易破坏的就是木材,那么木地板就会成为虫子首要侵害的对象。所以我们应该在地板出现虫子时,首先要弄清楚虫子到底是从哪来,只有弄清楚了原因,才能有效除虫。还有一种现象是,虫子确实是从地板下钻出来的,但也不一定是木地板惹的祸。很多消费者在铺装木地板时都很注意木地板本身的质量,却往往忽视了木龙骨的质量,如果木龙骨含水量过高或者木材本身没有做除虫处理,有可能从此埋下隐患。
木地板生虫后我们该怎么除虫?
答:及时发现及时治疗。如果木地板已经发现虫蚀现象,抓紧时间及时治疗是最直接有效的办法。如果出现小面积的虫蚀,可以用注射器注射煤油或者农药,(使用要谨慎)但这种方法会有煤油(农药)的残留气味,并且只能小面积使用。消费者最好及时到专业的木板销售商那里寻求解决办法,让专业的人员上门除虫。另外,有的消费者自己使用除虫剂进行除虫,如果方法或药剂不对,不仅起不到除虫的目的,还有可能延误除虫的最佳时机,所以建议大家尽量不要采用这种方式。
木地板生虫后我们该如何预防?
答:防虫的关键是防潮。虫子的产生需要有一定的湿度和温度,所以如果地板出虫,绝大部分的原因是潮湿惹的祸,所以防虫的关键就是防潮。很多家庭注意了装修的表层问题,而一些隐蔽工程往往会被忽视,特别是对于直铺的木地板来说,地面找平非常重要,一般的毛地最好能用干粉进行收光,因为毛地裸露的沙子,只是暂时吸收水分,遇到合适的环境会将水分再次释放出来。而干粉不仅可以将多余的水分吸收还能起到一个保护膜的作用锁住水分,防止返潮,也利于有效地测量地面平整度。有些人认为,木地板铺装前在地面洒一层炭灰、木炭或是花椒等物可以有效防止生虫,而小编认为这种做法并不可取。炭灰、木炭虽然在短期内可以吸收潮气,但并不消化潮气,往往还会再次释放出来,同样达不到防潮的目的。而放花椒的做法也不可取,通常干花椒可以驱虫,但很多事例表明,往往是花椒由于潮湿生虫继而引发地板生虫。所以,最好的办法就是给地面多做一层防潮处理,或是多刷一层防潮漆。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
木皮的贴法有很多种,你知道吗?直纹娟秀、山纹狂野;浅色木温润、深色木沉稳,因木头的形形色色,拼贴木皮的方法自然也不局限于顺花拼与合花拼两种。大致上来说,一般常见的拼法有四种,分别是:自然拼、实木拼、文化拼、和集层。接下来,就让我们一起来了解下这些不同拼法带来的风格体验吧。 顺花拼 选用「纹理通直」的同一木皮,按順序贴于板上,避免弯曲的木质紋理,在视觉上所造成渐进式的空间扭曲。风格整齐利落、简约大方。 合花拼 将木皮一正一反做贴合,一对正反面木皮即为一个单位;木皮较弯曲的部分会形成菱花形狀花紋,呈现圆满对称效果。所以「纹理微弯」的木皮一般皆採用合花拼的方式。此外,因為木皮正反面反射光线角度的不同,容易产生阴阳色差,皆屬正常現象。
