土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 低压配电室的尺寸确定及配电设备布置,非常实用!
发布于:2020-07-13 13:48:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
对于初入电气设计行业的朋友,低压配电及低压配电室的尺寸确定和布置是非常常见的。低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。
高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。今天我们来讲一讲低压配电室的尺寸确定及设备布置。
一、低压配电室的设备布置
(1)低压配电室的位置
1)应靠近用电负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、周围环境干燥和无剧烈震动的场所,能有备用空间更好。
2)配电室的布置要考虑安全、设备的进出、安装、操作及维护。
3)除了特殊情况,比如暖气、空调等和本配电室有关的管线,其它管线不允许从配电室穿过。
(2)配电设备的布置
1)落地式配电箱的底部应抬高,比地面,室内不低于50mm,室外不低于200mm。周围还要考虑防止小动物进去的措施。
2)高低压配电设备在同一房间布置时,且两者有一侧规定有裸露的母线时,两者之间的净距不应小于2m。
3)成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后通道应有两个出口;当两个出口之间的距离超过15m时,中间还要增加出口。
4)低压配电屏布置时,要考虑的距离:
5)配电室通道上方裸带电体距离地面的高度不应小于2.5m。
6)低压配电屏的防护等级一般采用IP3X。
7)如果低压变压器采用干式,可以和低压配电柜布置在一起。
(3)一个低压配电室的布置
二、低压配电室的尺寸确定
首先要做几个假设: 低压配电柜的外形尺寸:800(W)x 600(D)x 2200(H),配电柜数量为30台。
(1)当低压配电柜单列布置时
1)配电柜采用固定柜
配电柜的长度: W1=0.8x30=24(m);
配电柜的深度: D1=0.6m;
配电柜左右通道最小距离: W2=1m;
柜后维修通道: D2=1m;
柜前操作通道: D3=1.5m;
那么, 配电室的长度: L=W1+2xW2=26m,考虑墙皮厚度200mm,配电室的最小长度为26.5m。
配电室的宽度: W=D1+D2+D3=3.1m,考虑墙皮厚度200mm,配电室的最小宽度为3.5m。
好,这样配电室的最小尺寸是26.5mx3.5m,对吗?........不对,错!!!
因为,规范规定,当配电装置的长度大于15m 时,应增加柜后的出口!!!也就是说,当配电装置的长度大于6m 时,柜后应有两个出口,当配电装置的长度大于15m 时,柜后应有三个出口(为什么呢,小伙伴们可以讨论)。
所以,配电室的最小尺寸应该是27.5mx3.5m,增加1m。
2)配电柜采用抽屉柜
配电柜的深度: D1=0.6m;
配电柜左右通道最小距离: W2=1m
柜后维修通道: D2=1m
柜前操作通道: D3=1.8m
那么, 配电室的长度没有变化: L=W1+2xW2=26m,考虑墙皮厚度200mm,配电室的最小长度为26.5m。
配电室的宽度: W=D1+D2+D3=3.4m,考虑墙皮厚度200mm,配电室的最小宽度为4m。
根据规范规定,当配电装置的长度大于15m 时,应增加柜后的出口,所以,配电室的最小尺寸应该是27.5mx4m。
(2)当低压配电柜双列面对面布置时
1)配电柜采用固定柜
配电柜的长度: 0.8x30=24(m);
双排: W1=12m;
配电柜的深度: D1=0.6m;
配电柜左右通道最小距离: W2=1m;
柜后维修通道:D2=1m;
柜前操作通道: D3=2m;
那么, 配电室的长度: L=W1+2xW2=14m,考虑墙皮厚度200mm,配电室的最小长度为14.5m。
配电室的宽度: W=2xD1+2xD2+D3=5.2m,考虑墙皮厚度200mm,配电室的最小宽度为5.5m。
好,这样配电室的最小尺寸是14.5mx5.5m。
2)配电柜采用抽屉柜
配电柜的长度: 0.8x30=24(m),
双排: W1=12m;
配电柜的深度: D1=0.6m
配电柜左右通道最小距离: W2=1m,
柜后维修通道: D2=1m;
柜前操作通道: D3=2.3m;
配电室的宽度: W=2xD1+2xD2+D3=5.5m,考虑墙皮厚度200mm,配电室的最小宽度为6m。
好,这样配电室的最小尺寸是14.5mx6m。
(来源:网络 ,版权归原作者)
全部回复(6 )
  • lz19870501
    lz19870501 沙发
    正在做一个配电室,谢谢楼主的分享
    2021-02-18 08:59:18
  • lz19870501
    lz19870501 板凳
    正在做一个配电室,谢谢楼主的分享
    2021-02-18 08:58:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【收藏】变电站大型复杂倒闸操作解析
(来源:网络 ,版权归原作者)
