土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【收藏】变电站大型复杂倒闸操作解析
【收藏】变电站大型复杂倒闸操作解析
发布于:2020-07-10 09:03:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
(来源:网络 ,版权归原作者)
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
详解油压控制器的故障与处理方法!
在制冷压缩机的供油系统发生故障时,为了避免制冷压缩机的传动部件烧坏, 一般均装有油压差控制器,在高速制冷压缩机中装设油压差控制器尤为必要,压差控制器是通过制冷压缩机的润滑油压力与吸气压力之差,经一定时间后仍小于某一定值时,能自动切断电源,使制冷压缩机停机。油压差通常采用热延时的压差控制器,控制器动作过一次后,必须待热元件完全冷却手动复位后,才能再次起动使用。 油压差控制器在安装一般高、低压接口分别接油泵出口油压和曲轴箱低压,控制器本体应垂直安装,高压口在下,低压口在上。油压差等于油压表读数与吸气压力表读数的差值,不要误以油压表读数位就是油压差,半封活塞压缩机油压差值一般油压差的设定值在0.15 ~ 0.3MPa。
