土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求高层空调板的载荷
求高层空调板的载荷
发布于:2020-07-12 10:19:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
找不到图纸,空调板能承受多大力?改成窗户后有风险,改如何补救。实在不行我就拆了,安全第一,为自己的无知买单。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于电动二次结构泵的各项参数情况怎么样-详情看这里
现在在结构泵市场,是新出来了一款二次结构泵,就是带有电动行走轮的二次结构泵,这种结构泵,是在原先的万向轮基础上,将这个万向轮,更换成了电动行走轮,后期在移动位置,或者是需要更换场地的时候,会更加的方便,快捷。同时也是在使用结构泵浇筑基础上,更加的提高了这个施工效率,减少了人工出力的情况。今天小编就来给大家介绍一下这个电动行走轮结构泵的各项参数情况。关于这个电动行走的二次结构泵,因为是在原有的二次结构泵基础上进行改装的,所以这个结构泵浇筑距离并没有更改多少,小型的电动行走结构泵,垂直输送距离是10米,水平输送距离在15-20米的样子,要是想要浇筑农村自建房,或者是厂房,高层建筑室内施工的,都是可以满足使用的。因为需要进入室内浇筑,所以这个外形尺寸还是比较小巧的,在1.55米*0.7米*1.2米,上料高度是0.52米,可以直接使用小推车将混凝土倒入,或者使用混凝土搅拌车直接倾倒也是可以的。这个结构泵的输送量,还是保持在5立方米/小时,输送骨料直径在2厘米内,不能太大。
