现在在结构泵市场,是新出来了一款二次结构泵,就是带有电动行走轮的二次结构泵,这种结构泵,是在原先的万向轮基础上,将这个万向轮,更换成了电动行走轮,后期在移动位置,或者是需要更换场地的时候,会更加的方便,快捷。同时也是在使用结构泵浇筑基础上,更加的提高了这个施工效率,减少了人工出力的情况。今天小编就来给大家介绍一下这个电动行走轮结构泵的各项参数情况。
关于这个电动行走的二次结构泵,因为是在原有的二次结构泵基础上进行改装的,所以这个结构泵浇筑距离并没有更改多少,小型的电动行走结构泵,垂直输送距离是10米,水平输送距离在15-20米的样子,要是想要浇筑农村自建房,或者是厂房,高层建筑室内施工的,都是可以满足使用的。因为需要进入室内浇筑,所以这个外形尺寸还是比较小巧的,在1.55米*0.7米*1.2米,上料高度是0.52米,可以直接使用小推车将混凝土倒入,或者使用混凝土搅拌车直接倾倒也是可以的。这个结构泵的输送量,还是保持在5立方米/小时,输送骨料直径在2厘米内,不能太大。
虽然这个电动行走的二次结构泵,数据型号等,和正常小型二次结构泵,差不多的情况。但是在使用浇筑上面,这个电动的结构泵还是更具有优势的,可以更好的进行施工浇筑。有需要的可以考虑使用,施工效率更快,更加的节省人工成本。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
超小型电动液压泵典型部件设计-连杆应力及稳定性要求设计超小型电动液压泵连杆机构时应特别注意以上位置,当存在应力小区域集中或线状集中时,应力集中处的至大应力值应不超过材料的稳定许用应力。超小型电动液压泵稳定性要求:两孔直连杆稳定性系数应保持在10以上(稳定系数计算方法:“失稳”临界压力/至大工作压力)。直连杆在全工况下受压时都需要进行稳定性校核。超小型电动液压泵连杆焊缝,主板和轴套的连接焊缝要求双面焊。主板和腹板之间的外侧焊缝采用连续角焊缝。主板开工艺孔后,若能够施焊,主板和腹板的内侧也需施焊(连续角焊缝)。超小型电动液压泵连杆体截面,目前,连杆体的截面形式主要有三种:箱体型、工字型、单板型,考虑稳定性和可靠性因素,建议尽量选用箱体型截面。
