土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 超小型电动液压泵典型部件设计-连杆应力及稳定性要求
发布于:2020-07-11 13:27:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
设计超小型电动液压泵连杆机构时应特别注意以上位置,当存在应力小区域集中或线状集中时,应力集中处的至大应力值应不超过材料的稳定许用应力。超小型电动液压泵稳定性要求:两孔直连杆稳定性系数应保持在10以上(稳定系数计算方法:“失稳”临界压力/至大工作压力)。直连杆在全工况下受压时都需要进行稳定性校核。
超小型电动液压泵连杆焊缝,主板和轴套的连接焊缝要求双面焊。主板和腹板之间的外侧焊缝采用连续角焊缝。主板开工艺孔后,若能够施焊,主板和腹板的内侧也需施焊(连续角焊缝)。超小型电动液压泵连杆体截面,目前,连杆体的截面形式主要有三种:箱体型、工字型、单板型,考虑稳定性和可靠性因素,建议尽量选用箱体型截面。
超小型电动液压泵有典型部件设计,主要结构件有主板、腹板和连杆轴套。超小型电动液压泵轴套材料的选用应综合考虑其强度和焊接性能,连杆尽量选用翻边轴承,因此此轴套上需要增加止口槽。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何解决欧式单梁电动葫芦在使用过程中出现的问题
欧式单梁电动葫芦在我们日常生活中经常见到,它是一种重要的轻小型起重设备,在现在工业领域应用广泛,欧式单梁电动葫芦在使用中难免会出现故障,那么出现故障时候我们应该如果解决呢? 1、当欧式单梁电动葫芦的起动转矩和电压平方数值比例成正比例时,由于加速转矩无法克服负载的力矩,而且达不到运行所需的转速,这就是电网电压过低导致,应适当提高电网电压。 2、一般欧式单梁电动葫芦匹配电动机功率是合理的,起吊重物不能过载,倘若出现欧式单梁电动葫芦不能转动,先卸掉载荷,如电动机能正常起动,说明减速箱等传动机构有故障,应检查被拖动机构,清除故障。
