欧式单梁电动葫芦在我们日常生活中经常见到,它是一种重要的轻小型起重设备,在现在工业领域应用广泛,欧式单梁电动葫芦在使用中难免会出现故障,那么出现故障时候我们应该如果解决呢?
1、当欧式单梁电动葫芦的起动转矩和电压平方数值比例成正比例时,由于加速转矩无法克服负载的力矩,而且达不到运行所需的转速,这就是电网电压过低导致,应适当提高电网电压。
2、一般欧式单梁电动葫芦匹配电动机功率是合理的,起吊重物不能过载,倘若出现欧式单梁电动葫芦不能转动,先卸掉载荷,如电动机能正常起动,说明减速箱等传动机构有故障,应检查被拖动机构,清除故障。
3、查看欧式单梁电动葫芦的电源熔丝有没有烧断的情况,当电源熔丝出现断一相的情况时,将欧式单梁电动葫芦电动机进行单相起动,如果起动转矩是0,而且电动机没有转动,这时更换足量的溶蚀就可以了。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
欧式起重机的常识介绍一、欧式起重机的首要安全防护设备有的哪些?起升限位器,行程限位器,紧急开关和连锁的开关,缓冲器的和终端止挡,扫轨板的和滑线防护板,音响和灯火信号,防护栏杆,接地和接零,防护罩以及防护的设备等。 二、欧式起重机械界说起重机械是指用于笔直升降或许笔直升降并水平移动重物的机电设备,其范围规定为额外起重量大于或许的等于0.5t的升降机;额外起重量大于或许等于1t,且提高高度大于或许等于2m的起重机和承重方式固定的电动葫芦等。
