土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 木皮木门与贴纸木门究竟有何区别
木皮木门与贴纸木门究竟有何区别
发布于:2020-07-11 15:28:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
目前市场上的木门大多是以松木、杉木或入口填充材料为门芯骨架,外敷中密度板和实木木皮,经由高温热压后制成,称之为“实木复合门”。而消费者眼中所谓的“全实木门”,因为价格原因,一般只用于用料较少的品种和部位,如木条、封边等局部。因此,实木封边、贴木皮是现代木门最高等级的做法,即使是入口高级欧洲木门也是如此。
  另外,不管是传统实木门仍是现代实木复合门,所用的木材因其材质、纹理等差异,有显著的高、中、低档之分,市场价格也相差很大。花榉、柚木、樱桃等属于中档次的木门用材,高档的有胡桃木、橡木木等。
  木皮木门富有自然质感,美观耐用,但价格相对较高;贴纸木门轻易破损、怕水,但价格低廉,属于大众化产品。消费者购买时,弄清晰是实木、木皮仍是贴纸的长短常枢纽的。实木贴木皮可以称为“木门”,而贴纸的实在只能叫“纹木门”。所以消费者买木门的时候该问清晰是实木复合门(实木门)仍是实木门(原木门)。
  高档实木木皮的价值和质量远远超过低档的实木,特别是良多低档实木,因为脱水处理不外关(木门所用木材通常要求烘干,相对含水率在8%至12%),做成木门后易发生变形、开裂,所以现在的木门大都采用高档木皮贴面,而且往往价格不菲,其产品质量、产品档次、外观效果也比低档全实木门高出很多。
  现代木门饰面材料良多,使用木皮和贴纸均很常见,但档次完全不同,纸皮做出来的门档次较低,价格一般也不高,但自然木皮做出来的木门价格就大不一样了。消费者在购买时可以观察木门表面:
(1)假如是自然木皮,纹理就较为清楚,同时纹理立体感较强,有毛孔,这是纸皮所不具备的。
(2)贴纸的最多上油漆,而贴木皮的则不同需要多次烤漆,表面的感觉显著不同。
(3)同时自然木皮出缺陷,好比说节子,纹路不直,而纸皮相对来讲,印刷较为同一,基本无任何缺陷,假如当真辨别,实在也没有那么困难。
  普通原木门的价钱一般在3000元至5000元之间,实木门一般价钱在1200元至3000元之间(含安装、不含锁具及五金配件),价钱的不同主要在于工艺上的不同。一般是中档次的实木复合门居多(以杉木为门芯骨架,外敷中密度板和实木木皮,然后上二至三层油漆),也就是所谓的实心贴皮门。这是实木复合门的正常价位。贴木纹纸的木门就要看油漆的情况,假如油漆足够的话就不怕水,也不那么轻易破损,平板贴纸一般是900元到1200元(含安装,不含锁具及五金配件),立体造型的价钱就根据造型而定,但是现在市场上也有一些商家用实心贴纸门冒充实木门,搅浑线人,所以消费者买门的时候一定要分辨清晰,最好是请专业人士陪同!
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
如何判断装修完工后瓷砖铺贴得怎么样
有很多沒经验的小年轻业主,装修工程完工验收时都一脸蒙。比方铺贴好的瓷砖,随意一看,表面看着沒有缺陷就签名。实际上呢,有一些非常简单的小窍门就能看得出装修工程中瓷砖铺贴的怎么样,验收了这几点再付钱都不迟! 空鼓查验:重中之重查验窗边、浴室墙是不是有空鼓,如若有,务必重铺,不然打孔时整块墙面砖都将会掉下来。一般能用小锤或小铁棍轻轻地敲打瓷砖的四角与正中间,检验有没有空鼓声,假如空鼓,传出的响声会和别的各有不同。声响脆响,则为一切正常;如响声裂缝则为空鼓,装修品质不合格,今后容易掉下来。也要说一点,千万不要被一些没什么良心的装饰公司用“小量空鼓在品质容许范畴内”的叫法欺诈!沒有这类叫法!
