土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何判断装修完工后瓷砖铺贴得怎么样
如何判断装修完工后瓷砖铺贴得怎么样
发布于:2020-07-10 16:45:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
有很多沒经验的小年轻业主,装修工程完工验收时都一脸蒙。比方铺贴好的瓷砖,随意一看,表面看着沒有缺陷就签名。实际上呢,有一些非常简单的小窍门就能看得出装修工程中瓷砖铺贴的怎么样,验收了这几点再付钱都不迟!
空鼓查验:重中之重查验窗边、浴室墙是不是有空鼓,如若有,务必重铺,不然打孔时整块墙面砖都将会掉下来。一般能用小锤或小铁棍轻轻地敲打瓷砖的四角与正中间,检验有没有空鼓声,假如空鼓,传出的响声会和别的各有不同。声响脆响,则为一切正常;如响声裂缝则为空鼓,装修品质不合格,今后容易掉下来。也要说一点,千万不要被一些没什么良心的装饰公司用“小量空鼓在品质容许范畴内”的叫法欺诈!沒有这类叫法!
查验防臭地漏是不是在低处:非常简单的方式 ,拿一个球扔在地上,看一下是不是会全自动滚下来在地漏处就可以啦!假如球沒有滚下来在地漏处,就说明地板砖铺得高低不平、或去水倾斜度做得不足,如果不多方面重视,中后期应用的情况下会非常容易存水。
查验铺贴瓷砖间隙是不是合格:一般尽管是无缝拼接砖,顶多也应当在1-1.5毫米,但不可以小于1毫米。而一般工程瓷砖,大概在3-5毫米中间。此外,也依照工程瓷砖的类目、规格型号大小、铺贴总面积大小等具体要素来判断工程施工时应当选用规范。检测地板砖间隙是不是合格的方式 :拿一根牙签放到砖缝处,假如恰好能放下,就证实间隙总宽没有问题。
是不是墙面砖压地板砖:将洗手间的瓷砖铺贴好,能够产生一个很好的防潮作用,无须忧心水蒸气对室内空间的影响。这里我们要提及的是一种“反设计方案”,换句话说瓷砖从下往上贴,而且底端的瓷砖保持铺贴,这类作法称为墙压地的工程瓷砖黏贴方式 。
一般现阶段在工程施工时全是地压墙,非常简单易操作。但那样的话墙面砖和地板砖中间有一道接缝处,换句话说假如墙壁上面有水淌出来,都是沿着缝流到你的地面防水上,渗不下来就沉积在那里了。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
锌钢护栏喷粉时的注意事项
锌钢护栏喷粉过程中,要注意用具的导电性,且用具上的涂层不宜太厚,过厚时可采取集中燃烧的方法清除用具上的涂层;因为用具较重,所以要设计好用具,要求用具稳定牢靠; 采取预烘的目的:一是除去用具上剩余的水分,二 是可以保证一定厚度的粉末涂料较好地附着在用具的表面,三是保证用具尽快均匀受热,加快固化过程。
