土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 锌钢护栏喷粉时的注意事项
锌钢护栏喷粉时的注意事项
发布于:2020-07-09 14:53:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
锌钢护栏喷粉过程中,要注意用具的导电性,且用具上的涂层不宜太厚,过厚时可采取集中燃烧的方法清除用具上的涂层;因为用具较重,所以要设计好用具,要求用具稳定牢靠;
采取预烘的目的:一是除去用具上剩余的水分,二 是可以保证一定厚度的粉末涂料较好地附着在用具的表面,三是保证用具尽快均匀受热,加快固化过程。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
锌钢护栏不生锈的原理是什么?
  根据权威化学知识,首先锌是一种很难被腐蚀金属,当把锌热渡到钢的表面可以阻止刚受空气中的水分和氧气的作用而腐蚀生锈;再者锌也是一种可以增加光滑的物质,所以很多锌钢厂家采用这种方法来阻止钢被氧化。   锌钢可防止锈蚀,并对金属提供一层锌质的保护膜,具有导电性的金属材质修补增色护理剂;安全可靠的双重保护,合成金属树脂保护层和阴极保护层,能抵抗恶劣天气,适合金属长期作外层保护;抵抗盐及水的腐蚀效果极佳。强力附着于各类金属及其合金上,可直接喷涂不需底漆,耐高温,不怕烘烤,干燥后涂层可抗高温约为120℃。防烘干温度可达80℃,快干。经济实用,一喷即可防锈。
