土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 门式起重机各技术参数的选用
门式起重机各技术参数的选用
发布于:2020-07-10 09:49:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
门式起重机也有不同的种类,只有选择适合的门式起重机,工作中才会得心应手。那这门式起重机到底是根据什么来选用的呢,下面来介绍一下:
双梁和单主梁门式起重机的选用
如果要求门腿宽度大,工作速度较高,或经常吊运长大件、重件,适宜选双梁门式起重机。一般情况下,起重量在五十吨以下,跨度在三十五米以内的,没有别的特殊使用要求的,则适宜选用单主梁式。
轮距的确定
门式起重机轮距要能满足门架沿起重机轨道方向的稳定性要求;货物的外形尺寸要能顺利通过支腿平面钢架;需要注意的是:轮距与跨度要成一定比例关系,一般取轮距B=(1/4—1/6)S。
跨度和悬臂长度
门式起重机的跨度是影响起重机自身质量的重要因素。所以在选择过程中,在满足设备使用条件和符合跨度系列标准的前提下,应该尽量减少跨度。
门式起重机间距尺寸确定
在工作中,门式起重机外部尺寸与堆场的货物及运输车辆通道之间应留有一定的空间尺寸,以利于装卸作业。一般运输车辆在跨度内装卸时,应保持与门腿有零点七米以上的间距。吊具在不工作时应与运输车辆有半米以上的间距,货物过门腿时,应有半米以上的间距。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何判定门式起重机的焊接标准
经常会说,成败在此一举,说明很多时候,一件事是否能成功顺利的完成,就是其中关键的一部。对于门式起重机这样的大型起重设备,焊接的成功与否主要由正确的规范引导所决定的。 我们要评判这台门式起重机焊接的如何,有很多方面要看,比如说影响焊接接头抗拉强度和弯曲性能的焊接工艺因素,包括焊接方法、母材类别、焊条牌号、保护气体种类等等。如果这其中的任何一个因素出现的变化,那么整个门式起重机就要重新进行焊接工艺评定。
