经常会说,成败在此一举,说明很多时候,一件事是否能成功顺利的完成,就是其中关键的一部。对于门式起重机这样的大型起重设备,焊接的成功与否主要由正确的规范引导所决定的。
我们要评判这台门式起重机焊接的如何,有很多方面要看,比如说影响焊接接头抗拉强度和弯曲性能的焊接工艺因素,包括焊接方法、母材类别、焊条牌号、保护气体种类等等。如果这其中的任何一个因素出现的变化,那么整个门式起重机就要重新进行焊接工艺评定。
不要为一些次要因素变化不用重新评定,就表示次要因素不重要,如果遇到起重机上的同一条焊缝是由两种或两种以上焊接方法操作的,那就要有针对性的对每种焊接方法或焊接工艺分别进行评定。当然,进行组合评定也是可以的。
所以说,对于门式起重机的焊接标准,一定要有正确的规范引导,才能少走弯路,并使得门式起重机的功能能发挥大。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
选购门式起重机需考虑的因素门式起重机是一种大型的吊装设备,我们一般在室外使用的机会比较多,但是在室外作业的话,受天气的影响就会比较大。比如说是在有风的天气下进行作业,就会给门式起重机的运行工作带来一定的难度。 主要因为起重机的升降机构在进行吊装货物的过程中,会由于货物本身的截面和设备庞大的外形结构,遭遇一定程度的风阻力。针对这种情况我们该怎么办呢?我们应选择什么样的门式起重机才能安全应对风带来的阻力? 其实门式起重机是靠电动机来进行工作的,所以主要考虑电动机的静功率就可以选到合适的门式起重机了。那这种静功率又是怎么的出来呢?我们一起来看一下。
