土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 加固之混凝土与砌体结构
加固之混凝土与砌体结构
发布于:2020-07-10 09:07:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
而我国目前的城市化进程也已步入快速发展期,建筑的过度集中和无序建设,使建筑与环境的矛盾日益突出。控制建筑物的建设数量与合理规划成为现代建设者必须重视的问题,同时,提高现存建筑物的使用寿命及功能则成为当务之急的使命。
我国自新中国成立以来,特别是自上世纪70 年代末实行改革开放以后,各种房屋建筑以及城市设施数量急剧增加。据有关部门统计,目前我国现存的各种建(构)筑物的总面积至少在100亿m2以上,其中绝大多数是混凝土及砌体结构。建国初期建造的大量的工业与民用建筑,服役期大都超过50年,存在各种安全隐患。一些新建成的工程项目中,由于勘察、设计和施工中的技术和管理问题,导致工程在建成初期就出现各种质量安全隐患。对于这些建筑物,如果不及时采取加固措施,就有可能导致重大的安全事故。为此,国家每年要投入大量资金用于建筑的加固修复,促进了建筑加固修复业的发展,形成了一个巨大的市场空间。
小编在这里总结了混凝土结构、砌体结构加固修复方法的优缺点。
混凝土结构的加固分为直接加固与间接加固两类:
直接加固 的一般方法有:
1、加大截面加固法 。 该方法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土结构加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。
2、置换混凝土加固法 。 该方法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。
3、有粘结外包型钢加固法 。 该方法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于60℃以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固。
4、粘贴钢板加固法 。 该方法施工快速、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,且加固后对原结构外观和原有净空无显著影响,但加固效果在很大程度上取决于胶粘工艺与操作水平;适用于承受静力作用且处于正常湿度环境中的受弯或受拉构件的加固。
5、粘贴纤维增强塑料加固法 。 该方法除具有粘贴钢板相似的优点外,还具有耐腐浊、耐潮湿、几乎不增加结构自重、耐用、维护费用较低等优点,但需要专门的防火处理,适用于各种受力性质的混凝土结构构件和一般构筑物。
6、绕丝法 。 该方法的优缺点与加大截面法相近;适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固,或需对受压构件施加横向约束力的场合。
7、锚栓锚固法 。 该方法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;不适用于已严重风化的混凝土结构及轻质结构。
间接加固 的一般方法有:
1、预应力加固法。 该方法能降低被加固构件的应力水平,不仅加固效果好,而且还能较大幅度地提高结构整体承载力,但加固后对原结构外观有一定影响;适用于大跨度或重型结构的加固以及处于高应力、高应变状态下的混凝土构件的加固,但在无防护的情况下,不能用于60℃以上环境中,也不宜用于混凝土收缩徐变大的结构。
2、增加支承加固法。 该方法简单可靠,但易损害建筑物的原貌和使用功能,并可能减小使用空间;适用于具体条件许可的混凝土结构加固。
与混凝土结构加固改造配套使用的技术 一般有:
1、托换技术。 是托梁(或桁架,以下同)拆柱(或墙,以下同)、托梁接柱和托梁换柱等技术的概称;属 于一种综合性技术,由相关结构加固、上部结构顶升与复位以及废弃构件拆除等技术组成;适用于已有建筑物的加固改造;与传统做法相比,具有施工时间短、费用低、对生活和生产影响小等优点,但对技术要求较高,需由熟练工人来完成,才能确保安全。
2、植筋技术 。 是一项对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术;可植入普通钢筋和螺栓式锚筋;已广泛应用于已有建筑物的加固改造工程,如:施工中漏埋钢筋或钢筋偏离设计位置的补救,构件加大截面加固的补筋,上部结构扩跨、顶升对梁、柱的接长,房屋加层接柱和高层建筑增设剪力墙的植筋等。
3、裂缝修补技术。 根据混凝土裂缝的起因、性状和大小,采用不同封护方法进行修补,使结构因开裂而降低的使用功能和耐久性得以恢复的一种专门技术;适用于已有建筑物中各类裂缝的处理,但对受力性裂缝,除修补外,尚应采用相应的加固措施。
4、碳化混凝土修复技术(还不成熟)。 是指通过恢复混凝土的碱性(钝化作用)或增加其阻抗而使碳化造成的钢筋腐蚀得到遏制的技术。
5、混凝土表面处理技术。 是指采用化学方法、机械方法、喷砂方法、真空吸尘方法、射水方法等清理混凝土表面污痕、油迹、残渣以及其它附着物的专门技术。
6、混凝土表层密封技术。 是指采用柔性密封剂充填、聚合物灌浆、涂膜等方法,对混凝土进行防水、防潮和防裂处理的技术。
7、其它技术。 如结构、构件移位技术、调整结构自振频率技术等。
砌体结构的加固方法也可分为直接加固与间接加固两类:
直接加固 的一般方法有:
1、钢筋混凝土外加层加固法。 该方法属于复合截面加固法的一种。其优点是施工工艺简单、适应性强,砌体加固后承载力有较大提高,具有成熟的设计和施工经验;适用于柱、带壁墙的加固;其缺点是现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。
2、钢筋水泥砂浆外加层加固法。 该方法也属于复合截面加固法的一种。其优点与钢筋混凝土外加层加固法相近,但对承载力提高不如前者;适用于砌体墙的加固,有时也用于钢筋混凝土外加层加固带壁柱墙时两侧穿墙箍筋的封闭。
3、增设扶壁柱加固法。 该方法属于加大截面加固法的一种。其优点亦与钢筋混凝土外加层加固法相近,但承载力提高有限,且较难满足抗震要求,一般仅在非地震区应用。
间接加固 的一般方法有:
1、无粘结外包型钢加固法。 该方法属于传统加固方法,其优点是施工简便、现场工作量和湿作业少,受力较为可靠;适用于不允许增大原构件截面尺寸,却又要求大幅度提高截面承载力的砌体柱的加固;其缺点为加固费用较高,并需采用类似钢结构的防护措施。
2、预应力撑杆加固法。 该方法能较大幅度地提高砌体柱的承载能力,且加固效果可靠;适用于加固处理高应力、高应变状态的砌体结构的加固;其缺点是不能用于60℃以上的环境中。
04
砌体结构构造性加固与修补 :
1、增设圈梁加固。 当圈梁设置不符合现行设计规范要求,或纵横墙交接处咬搓有明显缺陷,或房屋的整体性较差时,应增设圈梁进行加固。
2、增设梁垫加固。 当大梁下砖砌体被局部压碎或大梁下墙体出现局部竖直裂缝时,应增设梁垫进行加固。
3、砌体局部拆砌。 当房屋局部破裂但在查清其破裂原因后尚未影响承重及安全时,可将破裂墙体局部拆除,并按提高砂浆强度一级用整砖填砌。
4、砌体裂缝修补。 在进行裂缝修补前,应根据砌体构件的受力状态和裂缝的特征等因素,确定造成砌体裂缝的原因,以便有针对性地进行裂缝修补或采用相应的加固措施。
随着时间推移,混凝土老化,我国许多建筑都需要加固;同时,随着经济发展,抗震要求及设防标准提高,导致许多地区房屋不满足新的抗震要求,从而需要抗震加固。在未来,大量新材料、新工艺、新技术的研究,加固技术将更加成熟,从而为需要加固的建筑物的安全保驾护航。
文献参考
顾瑞南.工程鉴定与加固改造业的发展现状与未来[J].江苏建筑,2018(S1):26-27.
吴炜刚. 建筑结构加固的发展与前景[J]. 中国水运:理论版, 2006, 4(007):83-84.
静顺心.既有建筑加固技术方法优缺点探讨[J].中国战略新兴产业,2018(36):238.
阮金奎.常见建筑结构加固方法选择与优缺点[J].山西建筑,2008(10):73-75.
梁沛林.浅论砌体结构的加固[J].现代物业(中旬刊),2019(04):90.
声明: 部分文章及图片系网络转载,仅供分享不作任何商业用途,版权归原作者所有,如有问题,请后台联系我们,我们会立即删除,并表示歉意,谢谢!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
如何对门式起重机的地基进行加固
门式起重机是一种大型的起重设备,所以对于安装的牢固性就非常重要。就像造房子一样的,想要房子稳固,地基就很重要。为了避免门式起重机在工作的过程中随着载荷量的增加出现地基下沉的现象,一定要对门式起重机的地基采取加固的措施。 企业在采购到门式起重机后,先要对其地基进行数据分析,以得出地基沉降变量和地基能承受的的重量,常用的方法是有限元法。门式起重机地基下沉的地方一般都是载荷作用的中心位置,而且这儿的土层都是成对称状分布的。如果不加以修整的话,随着时间的推移和载重量的增加,下沉的现象会越来越明显,甚至有可能危及到安全。
