门式起重机是一种大型的起重设备,所以对于安装的牢固性就非常重要。就像造房子一样的,想要房子稳固,地基就很重要。为了避免门式起重机在工作的过程中随着载荷量的增加出现地基下沉的现象,一定要对门式起重机的地基采取加固的措施。
企业在采购到门式起重机后,先要对其地基进行数据分析,以得出地基沉降变量和地基能承受的的重量,常用的方法是有限元法。门式起重机地基下沉的地方一般都是载荷作用的中心位置,而且这儿的土层都是成对称状分布的。如果不加以修整的话,随着时间的推移和载重量的增加,下沉的现象会越来越明显,甚至有可能危及到安全。
如果我们对门式起重机的地基进行了比较及时的加固,那就会加强设备两侧地基的压缩变形,是地基的载荷量也会逐渐的增强,从而缩小其压缩范围,这种改变也是显而易见的。
也不是说将这些有明显下沉的地基进行加固就可以了,我们要防患于未然,对于一些没有察觉的地基周围边界也要考虑在内。门式起重机的地基加固是大范围的,不能只针对小部分,防止以后再出现更严重的问题。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
水电安装工程材料进场验收标准,工程人必须掌握!0 1 主 材 1.1 AGR管 一、AGR管:执行 GB/T 17219-1998 、 GB/T 5749-85 标准。 二、产品适用于给水用的管及管件。
