土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 罗汉松能镇宅,再穷也要种几颗
罗汉松能镇宅,再穷也要种几颗
发布于:2020-07-10 08:59:10 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
罗汉松庭院树通常指的是,高度超过2米以上的,主干为单杆或3杆; 在家庭养护的盆景受到花盆的限制,以及翻盆换土的困难; 将大型的植物,保留比较全面的树冠,栽种到庭院的角落上的大型高大的罗汉松。 大家在公园看到的参天的罗汉松庭院树,大多是自然生长几十甚至是几百年的野生罗汉松树,通过移植出现在公园或者是植物园中。 我们下面看到的罗汉松庭院树制作,以高度在1.8到3.2米的小型罗汉松庭院树为基础。
第一,罗山松庭院树造型,因型立意,制作成庭院树:
根据罗汉松树桩的生长自然形成的形状,主干进行“截干”,去直留曲,去高留低,去繁就简。将罗汉松主枝的大部分枝条先做外轮廓的修剪,查看每个主枝的位置,将轮生枝做取舍,将盆景的忌枝:徒长枝,对称枝,闷枝,腋下枝等,一一修剪掉,现出清晰的主干以及主枝。
  1. 罗汉松庭院树大部分都为主干直立造型,运用的造型方法借鉴盆景“蓄枝截干”,但是要活学活用。留下的罗汉松主枝条,上下有间隔层次,左右前后不对称,主干上的每一个有弯度凸出的位置,必须留取主枝。弯曲位置没有主枝可以通过后期的培养或者是“靠接罗汉松”,养出主枝来。较为直立的部位,留取一个朝向正面的枝条,后期养成云片,遮挡直立的位置。(繁中求简。宾主分明,参差有致)
  2. 矮化罗汉松时,高度上截干一般在越1.8到3.2米的位置。选取的最佳位置参考:有小弯拐,有三个的轮生枝条的位置。弯曲作为结顶,可以让整个树形看起来更有灵动性,不呆板。罗汉松结顶位置形式“飞龙上天”龙头的摇摆之势。结顶位置有三个轮生有聚散的枝条,可以快速发展枝条数量,让罗汉松的结顶丰满速度加快。枝条更加的丰富。
第二,罗汉松造型“蓄枝截干”养出云片:
蓄枝截干的制作过程中,以剪为主,蟠扎为辅。采用“蓄枝截干”修剪出的盆景,善修剪而不露刀剪痕迹,师法自然,突出枝干技巧。枝条的曲折有度自然又高于自然,在观赏性上力求自然美与人工美的有机结合。但是我们制作罗汉松庭院树要活学“蓄枝截干”而不是完全按照这个方法。
(1)定位枝条:
罗汉松枝条在自然长时,枝条有朝向阳光,争夺光照的特点,一般是直立向上的,只有少数的枝条,再被树冠遮挡光照,通过时间的积累,成为角度横展的一小部分,但是在罗汉松庭院树的制作时云片上的主枝必须是横向生长的。通过大号铝线的缠绕,利用铝线的硬度,将罗汉松枝条定在需要选取的位置上。
对于罗汉松一些大的枝条,分阶段逐步调整角度,先将主干调整约75°的角度,过一个月以后在调整到60°,弯曲角度小,然后多次进行调整,直到满意的角度。特大枝条可以根据罗汉松树桩的栽种时,调整种植的角度偏倚,巧妙利用罗汉松树桩的偏倚,减少特大枝条的角度。
(2)缩枝:
罗汉松树桩经过修剪,定位就可以放养枝条的粗度,放养时枝条必然的跟着长长。缩枝可以降低罗汉松树桩的高度同时也可以,缩短长枝条通过蓄养植料,让主枝上的枝条丰满。杂木类的庭院树缩枝的方法和盆景不大相同。
  • 1,轻度缩枝:
罗汉松主干往下的主枝,在造型时需要比上面的枝条略长,最后成型时才能达到“金字塔式”或“不等边三角形轮廓”的效果。罗汉松下部枝条在长到以主干有过渡比例时,做适当的缩剪,缩剪的位子在预想轮廓的最长点上最下面的枝。
  • 2,中度缩枝:
罗汉松中度的缩枝,一般在中间的主枝上,以最下底枝的长度为标准,缩枝位置略微短,然后逐步网上越来越短,直到结顶往上缩枝越来越短。最后构造出三角形轮廓。在中度缩枝的时候一定要配合低枝的长度进行,毕竟养粗枝条不容易。较大伤口及时涂抹伤口愈合剂。
(3)蓄养枝条:
1,主枝上蓄养侧枝:罗汉松庭院树蓄枝也有较大的改变,在主枝上的蓄养时方法“主枝托住数枝”,造型上称“一枝托三枝”定托准确,不可反复。但是托枝的数量根据罗汉松主枝的长度出现变化。主枝上将朝下的枝条,轮生枝条,对称枝条做修剪。罗汉松枝条主要分布在左右两侧,不对称不轮生不平行。然后放养,最后每个侧枝上再留取数个芽点,生长茂密以后,自然成为云片。
2,顶枝蓄枝结顶:罗汉松顶枝的造型上,可以用“干上出枝,一干出三枝,三枝出九枝结顶”。罗汉松院树的结顶,在主干上蓄养三个枝条,枝条放养以后,在每个延伸的枝条上,再蓄养3个的枝条,最后结顶以“九枝结顶”。结顶部分不要过杂,三枝出九枝,是最好的数量比例。
总结:罗汉松的制作,都可以参照盆景的“蓄枝截干”原理,但也不要做到一成不变。先通过灵活的手法,将罗汉松庭院树的基本雏形制作出来。后期可以通过精调达到最佳的观赏效果。
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 沙发
    为什么在山东室外难成活?
    2020-09-10 17:25:10
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
这才是中国盆景的灵魂
来源:《学海》2009年4期 “生意”是中国盆景的灵魂 。庭院里,案头间,一盆小景为清供,稍近之,清心洁虑,细玩之,荡气回肠。勃勃的生机迎面扑来,人们在不经意中领略天地的“活”意,使人感到造化原来如此奇妙。 一片假山,一段枯木,几枝虬曲的干,一抹似有若无的青苔,再加几片柔嫩娇媚的细叶,就能产生如此的活力,有令人玩味不尽的机趣。
