场地施工用250kw柴油发电机组维护细节,华全动力介绍!
1)在起动场地施工用250kw柴油发电机组之前先直观检查发动机和发动机房,是否有异常现象。
2)预热时间可根据发动机的温度来调整,并能在起动前和起动后的50秒内持续工作。
3)起动马达的接通时间长为20秒,此后起动马达的线圈即被断流80秒钟,以防止起动马达过热。
4)切勿使用起动喷射液或类似物品来帮助发动机起动。这可能会在进气歧管内引起事故,有人身伤害的危险。
5)发动起动机后,还要检查仪表和报警显示值是否正常。
场地施工用250kw柴油发电机组润滑系统保养注意事项:
1)润滑油油位在STOP一侧是否在MIN(低)和MAX(高)标记之间。
2)检查下列零部件处有无泄漏:曲轴密封、油底壳、机油滤清器、机油油道堵头、机油压力传感器和气门室盖。
发电机进排气系统保养注意事项:
1)确保进气管道和空气滤清器安装就位,确保所有的管夹箍和接头拧紧(尤其是中冷器的连接管)。
2)检查空气滤清器压力下降指示器。红色柱塞定在可见位置内时,应保养空气滤清器。
3)检查机油排油泵、增压器及高压油泵等的机油管线的接头是否松动。
场地施工用250kw柴油发电机组冷却系统保养注意事项:
1)冷却系统有无泄漏或接头是否松动。
2)检查冷却系统软管有无绽裂,及管夹箍是否松。
3)水泵有无泄漏的迹象。
4)检查风扇驱动皮带是否松及有无损坏。
5)冷却液液位。如有必要,添加冷却液。
6)检查散热器有无堵塞。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
如何防止开关柜内电气设备受潮?某变电站进入雨季后,该变电站35kV 各开关柜内放电情况加重。母线计划停电例行试验时,发现各开关柜母线室受潮严重,母线室底部、穿板套管及母线绝缘护套上有水。清扫以后,发现母线穿板套管与母线间有放电痕迹,穿板套管上挂有水珠。35kV开关柜各出线间隔,经封闭母线桥、穿墙套管接架空线路。高压室内,在一个出线间隔封闭母线桥下面,检查发现有进水痕迹。穿墙套管窗口户内侧和墙体上有流水痕迹,明显属于密封不严而导致雨水浸入。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢分享!学习了250kw柴油发电机组维护,多谢了。
