土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ EPS消防应急电源容量选型原则及计算方法
发布于:2020-12-14 15:28:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
EPS用于消防行业配带的负载设备一般有: 应急照明灯、标志灯、消防电梯、消防水泵、逃生窗、消淋水幕、消防闸门、报警系统、烟雾排风机等。
用于工业、商业、民用方面则可配带一切有必要配带的交流用电设备,如证券大屏、各类卷闸门、电动拉伸门、办公设备、生产设备、舞台舞厅设备、家用电器等。今天我们来学习一下EPS消防应急电源容量选型原则及计算方法。
(1)负载容量选型原则
因电动机的启动冲击,与其配用的集中应急电源容量按以下容量选配:
1)电动机变频启动时,应急电源容量可按电动机容量1.2倍选项配。
2)电动机软启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的2.5倍。
3)电动机Y-△启动时,应急电源应不小于电动机容量的3倍。
4)电动机直接启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的5倍。
5)混合负载中,最大电机的容量若小于总负载容量的1/7。
(2)选型容量计算方法
BK-YJ系列或BK-YJS系列用于带应急灯具负载时:
1)当负载为电子镇流器日光灯,EPS容量计算方法:EPS容量=电子镇流器日光灯功率和×1.1倍。
2)当负载为电感镇流器日光灯,EPS容量计算方法:EPS容量=电感镇流器日光灯功率和×1.5倍。
3)当负载为金属卤化物灯或金属钠灯,EPS容量计算方法:EPS容量=金属卤化物灯或金属钠灯功率和×1.6倍。
注意:  应急照明灯具为高压气体灯时所选用的EPS满载输出功率应为S=(1.6~2)P/0.6。其原因是:高压钠灯,金卤灯、等启动时存在较大的”1.8倍”电流。
输入功率因数0.6左右(例:高压钠灯、高压钯灯、金卤灯等),宜选用切换时间小于3ms的EPS产品。这是因为如果对高压气体灯的供电中断时间超过3ms时,就有可能致使气体灯中的放电电弧”熄灭或中断”。
一旦发生放电电弧中断现象,即使马上恢复供电也可能导致长达数分钟的灯具熄灭现象发生。这因为它需要足够长时间来重新预热高压气体灯中灯丝的缘故。 显然,对于大型体育馆和演出场地的照明系统来说,是不允许出现这种故障的。
当BK-YJS系列用于带混合负载时,EPS容量的计算方法:
1)当EPS带多台电动机且都同时启动时,则EPS的容量应遵循如下原则:
EPS容量=变频启动电动机功率之和 软启动电动机功率之和×2.5 星三角启动机功率之和×3 直接启动电动机之和×5倍。
2)当EPS带多台电动机且都分别单台启动时(不是同时启动),则EPS的容量应遵循如下原则:
EPS容量=各个电动机功率之和,但必须满足以下条件:
1)上述电动机中直接启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/7;
2)星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/4;
3)软启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/3;
4)变频启动的最大的单台电动机功率不大于EPS的容量;
5)如果不满足上述条件,则应按上述条件中的最大数调整EPS的容量,电动机启动时的顺序为直接启动在先,其次是星三角的启动,有软启动的再启动,最后是变频启动的再启动。
当BK-YJS系列EPS带混合负载时EPS应遵循如下原则:
EPS容量=所有负载总功率之和,但必须中以下六条件,若不满足,再按照其中最大的容量确定EPS容量。
1)负载中直接同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/7;
2)负载中星三角同时启动电动机功率之和是EPS容量的1/4;
3)负载中软启动同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/3;
4)负载中变频启动同时启动电动机功率之和不大于EPS的容量;
5)同时启动的电动机当量功率之和不大于EPS的容量。
电动机功率容量=直接启动的电动机总功率x5 星三角同时启动的电动机总功率x3 软启动同时启动的电动机总功率x2.5 变频启动且同时启动的电动机总功率。
若电动机前后启动时间相差大于1分钟均不视为同时启动:
1)同时启动的所有负载(含非电动机负载)的当量功率之和不大于EPS的容量。
2)同时启动的所有负载的功率之和=同时启动的非电动机总功率×功率因数 电动机当量总功率。
全部回复(9 )
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 沙发
    浏览学习了解一下楼主分享的EPS消防应急电源容量选型原则及计算方法,加深相关知识的理解,谢谢无私分享!
    2022-04-22 08:51:22
  • dennis_yd
    dennis_yd 板凳
    谢谢楼主分享!
    2022-04-21 11:03:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
零基础学习电气识图,看完茅塞顿开!
一、 电气识图的基础知识 根据最新国家标准 电气图形符号绘制的各种电气工程图是各类电气工程技术人员进行沟通、交流的共同语言。 在设计、安装、调试和维修管理电气设备时,通过识图,可以了解各电器元件之间的相互关系以及电路工作原理,为正确安装、调试、维修及管理提供可靠的保证。
