一、室外机技术参数
空调设备标定的制冷量和制热量是在标准工况测试出的数据。
根据不同的地域进行选型
二 、机组验收
1、核对机组型号;
2、检查机组外观,外包装是否有破损;外包装破损应及时通知发货方,若收货 请在收货单 注明破损情况
3、机组再拆外包装前尽可能的离安装地点近,在搬运和吊装过程中严禁踩踏机组
三、室外机安装位置的选择
需考虑散热、噪音、腐蚀、便于维修
散热: 室外机组需要预留足够的空间以便有足够的新风进入和热气的排出,室外机原则上不允许安装在由百叶窗封闭的空间内,若必须安装的话,百叶与水平之间的倾角小 于20度,相邻两片叶片间距不小于100MM。避免阳光直射,禁止安装在通风口的逆向方向。
噪音和排气应当不影响他人: 避免安装在卧式的窗户附近;避免排气排放到室内。
腐蚀气体、粉尘、易燃易爆: SO2(生产电路板),煤矿粉尘大环境、易燃易爆化工厂、抽油烟机的出口
便于维修: 有足够的空间以便实施维修保养,无法到达室外机。MINI机组出风方向是检修口
化霜水: 若多台室外机上下安装,考虑化霜水的排放。
外机的固定: 在空心墙时,应做穿墙固定支架,墙的内外测增加钢板提高墙体强度。
四、室外机安装要求
机组安装基础的要求:
机组需要安装在表面平整、水平,足够强度的基础上。
机组不能放在包装箱底座上;
基础与机组支撑之间安装减震器。如选用橡胶减震垫,其厚度应在200mm以上。
对于容易产生共振的地方建议安装弹簧减震器。
一、安装吊杆的要求:(固定、调节高度、水平度、减震)
1、吊挂座板上下一定要用螺母和垫圈固定好;
2、机组的回风方向可以现场调节(下回风、后回风)
3、旋拧螺母调节机组所需的高度(微调)----选择合适长度的吊杆
4、机组倾斜方向不可与排水方向相反,否则可能会导致机组漏水(利用水准器),不要用眼神秒杀。
5、机组顶部不能贴到屋顶;
6、机组吊装完成后,必须用机组自带的塑料薄膜进行保护,避免杂物及灰尘进入机组壳体,影响机组的 正常使用;
7、注意装修风口的尺寸、位置准确。
二、安装位置的选择
1、天花板强度必须满足承受室内机重量;
2、保证通风良好,气流不受阻碍物遮挡;
3、要有良好的气流组织,送、回风口不能造成短路现象,形成短循环;
4、冷凝水能顺利排出;
5、有足够的空间进行保养维修,检查口尺寸不宜小于450*450(mm);
6、回风口的尺寸是出风的1.3倍;
7、对于大客厅优先选两台小的,056以下机组。
一、室内、外机组容量的配置
1、能量守恒的原则;
2、考虑极端天气因素,外机制冷量、制热量的衰减;
3、注意和客户沟通,避免没有达到客户的期望。
一、配管允许长度和落差
(最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度)
二、室内、外机连接管的选配
1、冷媒管尺寸的选择;
2、分歧管的尺寸;
3、冷媒配管施工三原则:清洁、干燥、气密
三、安装所需的材料标准
四、安装所需工具:
专业的安装工具能保证铜管系统气密性,避免日后因施工不良造成设备的冷媒泄漏,影响空调的日常使用。
五、分支岐安装要求
六、管道加工工艺要求
冷媒配管基本要求
必须使用扩口器扩口,严禁用螺丝刀!扩口开始前一定要先装钠子!完成后检查扩口表面是否色泽均匀,是否圆整,确认无“光环”,无“快口”更不能有裂痕。否则再从割管开始返工!
配冷媒管,铜管要胀管焊接
存油弯
1、回油弯的高度为10CM或者3-5倍铜管外径
焊接铜管置换氮气的方法
1、必须使用氮气保护焊;
2、表压应在0.02MPa—0.05MPa;
3、焊接后继续充入氮气保护直至冷却到常温;
4、同时配管焊接处距弯曲部位的长度应不小于管道外径,且不小于100mm。
七、配管的支撑要求
1、配管管道必须做好支撑、固定、支撑距离为1.0-2.0m
八、管道的吹洗:
1、配管焊接结束后,在与内、外机连接之前,进行管道吹洗;
2、用干燥氮气将管道内的杂质与水分吹净;
3、管道比较长时,应分段吹洗;
4、用0.5MPa的氮气,有绝缘材料堵住管口,升压中无法抵住,快速释放。
5、氮气喷射出用白纸检验吹洗是否干净,否则重复吹洗。
一、管道保温
1、防止凝露滴水、烫伤、减少热量的损失;
2、保温材料具备隔热、阻燃、耐高温等特性;
3、所有内、外机的冷媒配管都需要保温(分歧管、接头、弯头等),有缝隙处必须粘贴好;
4、气管和液管必须分开保温,同时注意不能紧压保温棉;
5、保温材料应满足:20℃时的导热系数λ≤0.040W/( m? K)、湿阻因子≥80。
6、保温棉的厚度:铜管外径D≤12.7mm时,厚度≥15mm;铜管外径D> 12.7mm厚度≥20mm。
一、冷凝水管道的制作:
主要步骤:链接安装水管——检查密封/流畅性——保温处理
1、防凝露材料厚度在10mm以上且阻燃级别需达到B1级或以上;
2、排水管最高点应设通气孔,同时需要注意的是带辅助提升排水泵的排水支管,严禁设置排气孔。
3、为了防止排水管向下弯垂,每1~1.5m要用吊架等器件辅助固定;
4、凡不是整管保温的,一定要将切割开的部分重新用胶粘。
二、冷凝水畅通性试验
1、自然排水机组测试;
2、水泵排水测试;
3、每台内机单独测试;
4、堵住排水口往冷凝水管道注满水。
通讯线配线-要求
a。所有材料都必须经过国家的CCC认证才允许使用。
b.通讯线总距离100米以内,使用2×0.75mm2屏蔽双绞线。
c.通讯线总距离100-500米,使用2×1.0mm2屏蔽双绞线。
d.通讯线总距离大于500米,根据实际情况咨询工厂。
e.必须使用屏蔽互绞通讯线。
室外机电源接线
室内机和线控器通讯线接线图
室内外机之间通讯线接线图
室内外配电图
配线注意要点
室内外配电图
配线注意点:
室内外配电图:
第一步:
将真空泵运转2小时以上。如果运转2小时后真空度未达到-755mmHg(-100.7kPa)以下,说明管道系统内还有水分或有漏口存在,这时应继续运转1小时。如果运转3小时后真空度仍未达到-755mmHg(-100.7kPa)以下,则应检查是否有漏气口。
第二步:
当真空度达到-755mmHg(-100.7kPa)时关闭开关阀,停止真空泵运转,系统放置1小时。1小时后真空度不上升即为合格,否则表示管道内有水分或漏气口。
注意事项(一定要真空表测量真空度):
a:抽真空操作应从气管和液管同时进行,在抽真空时,真空泵不能停电,否则真空泵内的润滑油可能会被吸入系统。为防止真空泵中的润滑油回流,应加装电子止回阀。。
b:真空泵排气量不得小于40L/min,开始作业前必须检查其真空计,确保其量程可达到 -755mmHg(-100.7kPa)以下。
c:抽真空后,追加冷媒前,不能更换连接阀,防止空气进入系统。
来源:制冷空调换热器技术联盟
版权归原作者所有,侵权请联系删除
免费1人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
工装室内装修工程综合管线布置来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 《建筑暖通设计实操培训视频班》 点击链接免费试听:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in 添加老师领取优惠券: 高老师qq:2355747116 或加微信号18651226727 易筑教育现在推出特色新服务:班级宿舍:
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享好资料学习啦
感谢分享好资料,学习一下
