想要分辨了解这个二次结构泵,是不是好用的,应该怎么了解呢?有些网友订购了这个二次结构泵进行施工浇筑,是为了加快施工效率,减少人工成本,但是有些时候,可能并不能达到这个目的,有些网友那边会觉得是这个结构泵不好用,有些网友那边干脆是这个结构泵经常出现故障情况。
那么怎么分辨这个二次结构泵是否好用呢,今天小编就来给大家聊一聊。这个二次结构泵想要好用,好施工,有几个方面是需要提前确定的,一个就是这个结构泵质量情况比较好,在后期浇筑的时候,不会出现故障情况,这个方面的话,主要还是看客户那边选择的结构泵厂家生产的质量情况了。另一方面就是关于这个结构泵的操作使用是否顺畅熟练,防止因为使用不当,而造成了这个结构泵出现故障问题。想要避免这种情况,还是需要大家可以在有技术员的指导下,学习一下这个结构泵的操作情况,或者是根据说明书操作。这样就不会出现违规操作,损坏结构泵了。
还有一点,就是大家在使用了这个二次结构泵之后,要及时的给这个二次结构泵进行清理,定期还需要给这个结构泵做一下保养,更换一下易损件,防止机器过度磨损而造成损坏,影响浇筑施工。基本上做到了这几方面,这个结构泵都是会很好使用的,不会出现订购结构泵浇筑施工了,但是没有达到加快施工进度,节省人工成本的作用。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型不锈钢电动泵分配阀与蓄能器-你都了解吗小型不锈钢电动泵作为当前倍受新农村建设欢迎的一种多功能小型混凝土搅拌泵,已经在施工中得到了广泛的应用。调整溢流阀。针对小型不锈钢电动泵溢流阀的调整通常可以查看其压力是否上升,如果不上升,则应检查溢流阀,看弹簧是否损坏、卡死,阀体是否磨损严重。检查小型不锈钢电动泵蓄能器压力。检查蓄能器一般在停机状况下用压力表进行检查,一般为110MPa,也可在机器运行时通过观察压力表读数的下降情况来进行判断,正常情况下换向时压力下降3MPa~4MPa。如果小型不锈钢电动泵不符合规定值,则可能是由于蓄能器皮囊损坏导致,此时可以进行更换。
只看楼主 我来说两句 抢板凳来自 土木在线APP
