土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型不锈钢电动泵分配阀与蓄能器-你都了解吗
发布于:2020-07-09 13:55:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小型不锈钢电动泵作为当前倍受新农村建设欢迎的一种多功能小型混凝土搅拌泵,已经在施工中得到了广泛的应用。调整溢流阀。针对小型不锈钢电动泵溢流阀的调整通常可以查看其压力是否上升,如果不上升,则应检查溢流阀,看弹簧是否损坏、卡死,阀体是否磨损严重。
检查小型不锈钢电动泵蓄能器压力。检查蓄能器一般在停机状况下用压力表进行检查,一般为110MPa,也可在机器运行时通过观察压力表读数的下降情况来进行判断,正常情况下换向时压力下降3MPa~4MPa。如果小型不锈钢电动泵不符合规定值,则可能是由于蓄能器皮囊损坏导致,此时可以进行更换。
检查小型不锈钢电动泵分配阀。可以检查分配阀是否出现拉伤、磨损严重的状况,造成压力不足的状况。对于分配系统有恒流泵现象出现的问题(有的小型不锈钢电动泵分配系统和主油缸共用一个油泵)。可以在进行完上述步骤后,再检查该泵的压力是否正常,如果压力不足则可以调整或拆检其磨损情况。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
2020~2021年度第一批鲁班奖评选工作开展!什么样的工程能获鲁班奖?
中国建筑业协会最新通知: 关于开展2020~2021年度第一批中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)评选工作的通知 各省、自治区、直辖市建筑业协会(联合会、施工行业协会),有关行业建设协会,解放军工程建设协会,国资委管理的有关建筑业企业:
