土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家帮忙看下图片,这个转供电是怎么转的
大家帮忙看下图片,这个转供电是怎么转的
发布于:2020-07-08 22:26:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家帮忙看下图片,这个转供电是怎么转的
全部回复(4 )
  • loveago
    loveago 沙发
    备用母线正常由变压器供电(ATSE的上面那个断路器合闸),当变压器低压断路器失电时,给发电机信号,发电机启动,ATSE下面那个断路器合闸供电
    2020-07-09 09:47:09
  • 小北方
    小北方 板凳
    顶一下
    2020-07-09 00:16:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电系统常用的接地方式及设计举例,电气小白快来围观!
根据低压配电系统中不同的接地位置,主要分为3种系统,分别是TN系统、TT系统、IT系统。 这里的第一个字母指的是电源端接地点对地的关系,其中T表示直接接地; I表示不接地或通过阻抗接地; 第二个字母指的是电气设备端的外 露可导电部分与地关系,其中T表示与电源接地点无连接的单独直接接地; N表示直接与电源系统接地点或与该点引出的导体连接。 以通过单词辅助记忆,注意是法文哦。T-来自法文Terre,接地的意思,等同于earth。同样的,I- isolated隔离、N-neutral中性的、C-combined合并的、S-separated分开的。
