这里的第一个字母指的是电源端接地点对地的关系,其中T表示直接接地; I表示不接地或通过阻抗接地; 第二个字母指的是电气设备端的外 露可导电部分与地关系,其中T表示与电源接地点无连接的单独直接接地; N表示直接与电源系统接地点或与该点引出的导体连接。
以通过单词辅助记忆,注意是法文哦。T-来自法文Terre,接地的意思,等同于earth。同样的,I- isolated隔离、N-neutral中性的、C-combined合并的、S-separated分开的。
(1)功能接地和保护接地
在工程设计中,几乎每个项目都有接地设计,接地方式千变万化,但都离不开下面两种:
1)功能接地
低压系统(400/230V)的接地是典型的功能性接地,其目的是为项目中的单相负荷需要单相(220V)电源。美标的是208/120V。
2)保护接地
电气设备里不带电的电气设备的金属外壳、电气设施或装置的金属构件和支架、雷电防护装置、防静电的工艺设备和管道等等的接地,其目的是为了保护人员的安全或设备的安全运行。
(2)常用的接地系统
1)TN-S系统
从电源侧,整个系统的中性线(N)和接地线(PE)都是分开敷设。
电源侧(如10/0.4kV变压器的低压侧中性点)N线和PE线是连在一起,当引向配电系统或用电设备时,完全独立。图1中,左下边虚线框可以理解为配电设备,不仅需要N线也需要PE线;右下边虚线框可以理解为电动机,不需要N线只需要PE线。
2)TN-C系统
整个系统的中性线(N)和接地线(PE)都是合二为一。
电源侧(如10/0.4kV变压器的低压侧中性点)N线和PE线是连在一起形成PEN,当引向配电系统或用电设备时,也是连在一起。图2中,左下边虚线框可以理解为配电设备,只是在设备处把N线和PE线分开;右下边虚线框可以理解为电动机,从PEN线上分出了一根PE线。
3)TN-C-S系统
在变电所内中性线(N)和接地线(PE)是合二为一,在受电端PEN线可以是分开也可以是合在一起。
(3)接地系统的优缺点
1)TN-S系统
PE线没有 电流,对弱电设备干扰很小,降低了电击和火灾危险。
2)TN-C系统
节省一根导体及相应的绝缘材料,但安全水平较低。如果单相回路的PEN线断线,设备外壳带电,容易电击致死;PEN线有电流流过,对电子设备容易产生干扰。
3) TN-C-S系统
兼顾TN-S和TN-C系统的优点,但系统不统一,容易产生混乱。
(4)设计举例
1)办公楼或宿舍里的接地
2)厂房设备的接地
注: 一般情况下,功能性接地是系统设计开始的时候就已经确定,大家在设计时一定要注意保护接地,无论是哪种保护接地,安全都是第一位的,大家做设计时一定要谨记!
来源:电气设计圈
免费3人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
风平浪静02
沙发
2020-07-15 19:17:15
风平浪静02
板凳
2020-07-12 12:54:12
加载更多低压配电系统接地型式中之”功能接地“(T),界定为 ”电气安全以外的目的而作的接地。”真的是太滑天下之大稽了。
系统接地型式本来就是为安全用电而专门设置的,其每一个元件和型式都是为安全用电为目的而成立。绝不添加多余和累赘,绝不会把电能质量作为系统接地型式的要素或附带。
除了隔离高压电进入低压系统以外,没有比这个所谓的 ”功能接地“ 以后,带来一系列相对地事故,相比较更重要的功能。低压系统不比高压系统,系统单相接地故障,分布电容电流很小基本不产生电弧,也不会伤及人身。漏电保护基本没有用武之地。
避雷靠避雷针、避雷线、避雷器,”功能接地“规避对于雷电扰动无效。现时,民用建筑低压架空线路大为减少,甚至没有场合应用,雷电扰动没有路径。再说,雷电扰动也不属于电能质量问题。只有因负荷和系统故障产生的扰动才是电能质量问题。
所以,”系统接地“(T),属于 ”电气安全目的之外的接地“ 的论说,实属无稽之谈。
“ 功能接地 ”是一种相当含糊其辞的名称;直接导致【没有腹肌...】解释“功能接地”一词无所适从。难道功能接地为的是取得单相220V电源?肯定不是,220V电压是相线与中性线之间的关系,和接地或者不接地是没有关系的。如果把不接地也称之为“功能接地”则一定违背客观事物的逻辑了。
我们必须搞清楚这个电源侧接地 T 的作用,或者说是什么功能吧。我们知道三相10/0.4kV配电变压器有三个铁芯柱,高压绕组和低压绕组共同套在一个芯柱上。变压器的铁芯和外壳都必须有可靠的接地,这个作用不必多说大家都很明白。但是,低压绕组和高压绕组贴得更近,更需要防范高压绕组碰触低压绕组。如果高压碰触低压,高压电会通过高压系统对地分布电容,直接加在低压系统对地之间。当低压承受不了高压时,就会对地放电,引起严重的人身和财产事故。
这时,如果把电源侧一点直接接地,也就是 T 了。那么高压电直接经过这个接地构成电流回路,低压绕组阻抗相对很小,分布电容阻抗相对很大,绝大部分高压电降落在分布电容两端,低压系统对地电压就可以保证在,不超过低压系统标称电压以下,不会造成人身和财产事故了。分析了 T 的作用,那么“功能接地”是什么功能大家一定心里清楚了,至于是高低压隔离功能,还保护功能、安全功能大家自己定义吧。至于 IT 系统,应该首先做到高低压绕组的可靠隔离。比如,采用隔离变压器。采用高低压绕组分别套在不同的芯柱上,等等。有了上面的隔离措施,就不必再有“ 接地 ”的隔离了,也就是不必 T 了。
TN系统,是一种保护接零为主要保护方式的系统。所以, N 应该是保护导体与电源中性点之间的关系,而不是和电源端接地 T 的关系。也就是 PE 和电源中性点有直接的连接。
规范中一般是这样连接;
应该按下图方式连接。优点是;减少保护回路阻抗,提高保护灵敏度。确保接地干线不经过短路电流,提高接地干线可靠性。如果我们能够认识到这些,对分析一些奇谈怪论就会心中有数了。
