关于800千瓦数据中心用发电机管理维护,华全动力介绍!
1、平时800千瓦数据中心用发电机机房应上锁。在未经部门主管同意,非工作人员禁止进入。这样可避免闲杂人员进入机房因好奇改变发电机的设置状态,如把自动状态改成手动或无意中碰了某个阀门改变阀门状态带来麻烦,甚至在市电中断时影响设备运行。
2、部门管理人员须熟悉发电机的基本性能及操作,平时应做例行性的检查工作。管理人员对柴油发电机的熟悉及做例行性的检查工作,这样才能及时的发现问题。在柴油发电机发生故障时能及时、准确地做出故障判断,提出解决方案,缩短故障解决时间,使得用电设备尽快恢复正常运行。
3、管理人员须了解柴油油量的储备情况是否正常,以及冷却水,机油的液位和粘度、清洁度是否正常。
4、800千瓦数据中心用发电机开关平时应置于自动起动状态,争取电力中断时发电运行,缩短停电时间。
5、柴油发电机每周做一次的空载试验。时间不得超过15分钟。由于柴油发电机在空载运行时机身温度较低,活塞与气缸壁的配合密封性低,容易出现润滑机油的泄漏,不利于柴油发动机的使用。
6、800千瓦数据中心用发电机一旦投入运行,管理人员应前往机房检查机组是否运转正常,包括各仪表指示,水温,油量等等,有无异常情况。发现异常情况,及时检查,判断故障是否会影响机组正常运行,如果会对机组产生严重影响须停机检修,及时排除故障。
7、确实做好柴油发电机的保养工作,并保存完整的运行记录和保养记录。做好柴油发电机的保养工作才能让发电机处于良好的备用状态;而运行记录和保养记录有利于对隐患的及时发现,也可为解决故障提重要的参考资料。
8、要做好机房的环境管理工作,保持机房清洁,保持机房通风良好。严禁在机房内堆放杂物,严禁在机房内吸烟。机房内的风力较大,机组在运行时温度高,杂物不仅影响发电机的运行状态;
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
场地施工用250kw发电机组省油的方法场地施工用250kw发电机组省油的方法,华全动力介绍!1、尽量使场地施工用250kw发电机组的燃油燃烧充分,也就是机组的使用功率达到柴油发电机组输出功率的60-80%;2、在选购柴油发电机组时,机组功率不要与负载相差太大,负载小于或者等于机组功率的80%为好;3、调节好柴油发动机喷油泵,保证喷油泵的供油量不要太大;4、调速器中的机油加注不要太多,防止供油量增多,造成不必要的浪费;5、在采购柴油发电机组时不要贪便宜购买价格特低的假冒伪劣产品,这样的柴油发电机会浪费柴油等。
