场地施工用250kw发电机组省油的方法,华全动力介绍!
1、尽量使场地施工用250kw发电机组的燃油燃烧充分,也就是机组的使用功率达到柴油发电机组输出功率的60-80%;
2、在选购柴油发电机组时,机组功率不要与负载相差太大,负载小于或者等于机组功率的80%为好;
3、调节好柴油发动机喷油泵,保证喷油泵的供油量不要太大;
4、调速器中的机油加注不要太多,防止供油量增多,造成不必要的浪费;
5、在采购柴油发电机组时不要贪便宜购买价格特低的假冒伪劣产品,这样的柴油发电机会浪费柴油等。
6、提高柴油机冷却水的温度,水温提高能使柴油较完整的燃烧,机油粘度会小,能减少运动阻力,能达到省油效果;
7、保证机器不漏油,柴油机输油管常因接头面不平,垫片变形或损坏面存在漏洞现象,处理的办法是,将垫片涂上气门漆放在玻璃板上磨平;
8、正油管接头,增设柴油回收装置,可用塑料管将油嘴上的回油管与空芯螺丝连接,使回油流入油箱;
9、尽量使柴油发电机组的燃油燃烧充分,也就是柴油发电机组的使用功率达到发电机组输出功率的80%.
10、控制喷油泵,保证喷油泵的供油量不要太大.
另外,对于场地施工用250kw发电机组的冒烟现象要十分重视,如果发电机组冒暮烟或冒黑烟,这些都说明柴油发电机组的工作异常,须及时检查处理.只有让柴油发电机组处于工作状态,才能达到发电机组的节油省油的目的,从而降低使用成本,也减少环境的污染。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
高压开关柜日常维护的四条建议赛普瑞智能除湿器厂家常年与电力行业打交道,对一些电力设备的维护知识也颇有了解,今天就谈谈高压开关柜的日常保养,高压开关柜由于其性能良好,具有抗腐化、抗老化的特点,所以使用寿命长久。通常该种柜体采用高强度设计,优选材质,以绝缘DMC材质为主,阻燃性强、安全耐用。精致做工细节设计完善,而且操作更加简单,这是其强大优势之一,若能在日常中正确保养高压开关柜,它的使用寿命将更长久。
