土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ [分享]初次踏入建筑行业 如何选算量软件?
发布于:2020-07-08 14:49:08 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
算量用什么软件?这个对于初次踏入建筑行业的造价人员来说,的确是个需要考虑的事情。
算量软件有土建钢筋算量、精装修算量、安装算量、市政道路算量等。对于土建钢筋算量代表有广联达、斯维尔、鲁班、鹏业、青橙、品茗等;安装算量软件代表有:广联达、鹏业、算王、E算量、品茗、期维尔等;
鹏业土建算量与安装算量都是智慧算量软件,安装算量软件,有10年,以智能化识别为主,手工计算为辅,自主CAD平台,一键识别建模,操作简单、易上手,AI智能运用,提升算量效率。
初次踏入建筑行业 如何选算量软件?
安装算量软件主要特点
1.运行速度快,性能稳定,对电脑配置要求低;
2.算量思维接近手工算量模式,上手容易;
3.一键式操作:一键识别消防喷淋、桥架、通风管道、设备、电系统图、电气回路等;
4.三维模型自动识别建立,减少繁琐的建模操作
5. 与Revit软件接口,自动生成BIM数据模型
6.工程量数据层次化管理,数据清晰
初次踏入建筑行业 如何选算量软件?
工程量数据层次化管理
树形状层次结构管理方式,可根据自身算量习惯建立层次,让算量思路更加清晰,让数据查看更加明了。输出报表时可对全部数据建立的树形层次结构出量,做到要总量有总量,要分量有分量。同时汇总会中也可根据建立的层次结构进行工程量的筛选单独输出报表。良好的数据管理习惯,使一版数据多版使用,达到事半功倍的目的。
初次踏入建筑行业 如何选算量软件?
初次踏入建筑行业 如何选算量软件?
初次踏入建筑行业 如何选算量软件?
汇总工程量与明细报表的输出
根据建立的层次结构、汇总表中选择分区、部、系、实时查看。做到要总量有总量,要分量有分量。——直接打印导出上方看到的结果出报表,实现既见既所得的报表。若需明细计算式,选择构件汇总明细表与工程量计算书即可。
初次踏入建筑行业 如何选算量软件?
选择性筛选输出范围
根据建立的层次结构,在汇总表中首行可对输出的范围进行区、部、系单项或多项复合筛选。筛选完成后同样可根据汇总方式区分区、部、系,达到汇总工程量与明细工程量的区分。同样还可打印中选择是否需要明细计算式。
初次踏入建筑行业 如何选算量软件?
快速反查工程量
汇总表中可根据区分区、部、系进行工程量的汇总,汇总完成后上方为该项的总量,下方为组成该项工程量的明细,明细中可看到某配电箱的某回路工程量,双击下方明细量后软件会自动定位到该项所在的工程量表中位置。
初次踏入建筑行业 如何选算量软件?
各专业操作步骤——消防喷淋
一键识别喷淋系统
一键式操作,自动建立三维模型,识别后不同的颜色在软件中代表不同的系统(防火分区),方便检查与核对,同时生成工程量的时候,可按照防火分区分开出量。再结合数据层次管理,达到区分标段工程量、汇总工程量、楼层分量、防火分区工程量等。
初次踏入建筑行业 如何选算量软件?
各专业操作步骤——照明插座
1.设备
一键识别,自动提取材料信息
2.水平管线
①一键识别系统图
②一键识别回路
3.竖向管线
批量布置立管,自动合并到水平回路
初次踏入建筑行业 如何选算量软件?
各专业操作步骤——动力配电
1.桥架
一键识别自动建立三维模型
2.电缆
①表格式系统图一键识别
②电缆快速布置
初次踏入建筑行业 如何选算量软件?
一键识别桥架系统
自动建立三维模型,检查修改,调整。不同的系统(能连通的桥架组),以不同的颜色进行显示,方便检查以及后期不同桥架材质分开出量(高压桥架、强电桥架等),布置电缆时生成路径准确。
初次踏入建筑行业 如何选算量软件?
一键识别表格式系统图
识别表格信息,自动或手工匹配对照关系;
以配电箱为单位,自动创建回路编号、配管、配电信息等。
初次踏入建筑行业 如何选算量软件?
电缆快速布置
按桥架布线单击各回路起点与终点,软件根据桥架连通关系,自动生成电缆路径,黄色为预布置线路,单击终点后自动完成该回路工程量的计算与回路布置。
初次踏入建筑行业 如何选算量软件?
各专业操作步骤——通风空调
1.风管的识别与修改-按照设计图确定、修改规格,生成结果
2.其他设备(识别与绘制)
①手工绘制(风机等)
②智能识别(侧风口等)
③智能识别→按管线规格拆分设备(设备的规格为所在风管的规格,如风管上的阀件)
初次踏入建筑行业 如何选算量软件?
一键识别通风管道
一键式操作,自动建模三维模型,模型中各系统(风机所管辖范围的风管组)显示不同的颜色,方便检查与核对,后期生成工程量时同样可以达到区分各风机系统工程量。
造价软件
1.23 万条内容 · 238 人订阅
鹏业安装算量软件7.0.0.81版本升级内容
鹏业安装算量软件现已经升级到7.0.0.81版本 1、图纸对比 将选择图纸与当前图纸进行重叠对比,根据颜色快速区别两张图纸的不同之处,并形成差异列表可供定位 2、火灾报警 根据当前已有计算项目的图形建立火灾报警模型,在模型中设置设备信息和配管配线,软件智能设置管线的配管配线信息 3、综合布线 根据当前已有计算项目的图形建立综合布线模型,在模型中设置设备信息和配管配线,软件智能设置管线的配管配线信息
