小型电动液压泵当前在新农村建设中起着非常重要的作用,它极大地提高了混凝土的输送效率。不过在随着使用时间的增加,小型电动液压泵也可能出现各种故障,如果在施工过程中小型混凝土搅拌泵表现出分配阀摆动无力的状况。
小型电动液压泵作为当前非常常用的一种小型混凝土搅拌泵,因其操作方便,可进行现场搅拌,节省人工成本,因而受到广大施工方的欢迎。如果在施工中小型电动液压泵遭遇分配阀摆动无力的状况,大多数可能是由于油压不足引起的,通常油压不足的原因一般是非正常泄漏导致的,针对这种状况我们具体检查。
检查小型电动液压泵外观。对于外观的检查通常可以查看油管、接头、阀体、油泵、油缸等是否有外漏现象的出现。检查液压油油位是否正常,进油滤芯是否太脏。通常情况下液压油油位不正常或者进油滤芯太脏都有可能引起进油不畅状况的发生。一般情况下,小型电动液压泵滤芯堵塞会伴有噪音增大和油温升高等现象的出现,如果换向压力不足,时有时无,及时更换是非常重要的,否则会加速油泵和其它液压元件的磨损。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构泵质量情况对工程有什么影响吗有朋友之前找小编沟通,说是自己准备订购一台二次结构泵浇筑使用,但是因为自己的资金不太足,所以想着找一个价格便宜的二次结构泵进行订购了,至于这个结构泵的质量情况也是有些担心的,但是没有办法顾虑太多。后面这位朋友那边,在浇筑施工快要完成的时候,这个结构泵就出现了大的故障,因为工程快要结束了,所以朋友那边直接让工人们赶工浇筑好了,后面才联系厂家维修的,但是维修还是花了好几千元。只能庆幸没有耽误工程情况了。
