土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构泵质量情况对工程有什么影响吗
二次结构泵质量情况对工程有什么影响吗
发布于:2020-07-08 14:00:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有朋友之前找小编沟通,说是自己准备订购一台二次结构泵浇筑使用,但是因为自己的资金不太足,所以想着找一个价格便宜的二次结构泵进行订购了,至于这个结构泵的质量情况也是有些担心的,但是没有办法顾虑太多。后面这位朋友那边,在浇筑施工快要完成的时候,这个结构泵就出现了大的故障,因为工程快要结束了,所以朋友那边直接让工人们赶工浇筑好了,后面才联系厂家维修的,但是维修还是花了好几千元。只能庆幸没有耽误工程情况了。
现在建筑工人们,很多都是使用二次结构泵进行浇筑施工的,但是有些工程队在选择这个二次结构泵的时候,主要看中的还是这个价格便宜的结构泵,对于其他方面不是太注重。但是小编要告知大家,如果这个结构泵质量情况比较一般,在输送混凝土骨料的时候,磨损严重,会使结构泵经常出现故障问题,并且因为价格便宜,其实这个结构泵的售后也是会存在很大问题的,基本上不会有技术员处理维护问题。所以这个结构泵出现故障之后,不仅是会耽误施工情况,也是会多花钱的。甚至于这个结构泵的使用寿命也不能像正常质量好的结构泵那么长,可能用个一年多就要报废了。
所以这个二次结构泵的质量情况,对于工程施工情况还是有很大的影响的,大家不要因为一些二次结构泵价格很便宜,就觉得很好,因为这个价格便宜,是以结构泵的质量,还有售后服务为代价的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋翻样方法大全!总有你不知道的那一种!
钢筋翻样发展到现在,已经形成8种操作方法。以下的前3种方法,是最原始最基本的翻样方法,其余方法则需要用电脑操作。 单筋法 单筋法,又叫单筋录入法,是最基本最原始的抽筋方法之一,可以用文字,也可以用表格表示。计算时,只要有结构图纸、一支笔、一张纸、一个计算器就可以。单筋法的优点是简单、灵活、方便、快捷,适用于数量很少且构造简单的构件,如独立或条形基础、过梁、简支梁、小面积建筑物的圈梁、雨篷、阳台、单层排柱、构造柱、相同进深且又相等开间的板、直板式楼梯等等,这些构件数量少,构造单一,用手算轻而易举,没必要用到电脑。
