碳纤维布加固可以运用在桥梁加固,也可以用在民房加固,各个地儿都可以看到它的身影。碳纤维布具体怎么贴?如何贴?特定情况下怎么贴?贴的时候应该注意什么事项?这些大家都清楚吗?不清楚的朋友往下看。
你以为,碳纤维布直接贴就好了!可没有说的这么简单。
首先,要将树脂浸渍胶涂抹在结构被贴的部位(注意拐角部位适当多涂一些)。
然后,将将纤维布拉紧对齐后粘贴,用刮板或滚筒沿纤维同一方向反复滚压,直至树脂浸渍胶在粗纱间被挤出。(注意粘贴超过一层纤维布织物,必须在前一层施用后的60分钟内进行,如果不能的话,则必须要等待至少12小时,才能涂覆下一层。)
最后,在最后的一层纤维布的表面均匀涂抹浸渍树脂胶。
以上就是粘贴碳纤维布的过程了。既然知道了碳纤维布怎么贴,又要注意什么。接下来,小麦就会给大家介绍一下特定情况下应该怎么贴。特定的情况太多,今天小麦就选其中一种来说说。梁的斜截面应该怎么贴?
梁斜截面需要用碳布加固,原因肯定是梁的承载力不足,需要对其补足承载力。在对梁斜截面进行碳布加固的时候,应该注意的是粘贴纤维的方向要沿着有效控制剪切裂缝的方向进行粘贴。
对于梁斜截面用碳纤维布加固,粘贴碳纤维布有三种,一是在梁的两侧粘贴碳纤维布,二是在对整个梁进行封闭式包裹碳纤维布,三是在梁的地面和侧面进行粘贴碳纤维布,即粘贴U形箍。这三种粘贴碳纤维布的方式,有什么利弊,我们来分下一下。
看完以上小麦的分析,大家应该都清楚梁斜截面加固中,哪种粘贴碳纤维布的方法是最佳的!碳纤维布施工里面学问可多了,感兴趣的朋友多多关注我们麦臣哦~小麦会每天更新的!
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
建筑加固对碳纤维结构胶的使用碳纤维特点: 1、与各种碳纤维有很好的适配性。 2、渗透力强,能很好的渗入混凝土表层。 3、具有优异的耐腐蚀性及耐久性能。 4、固化后的胶层物理机械性能优良,强韧,有一定的弹性。 5、粘接强度高。 6、触变性强,施工不流淌。 改性环氧碳纤维胶采用优质树脂与精制填料,100%固含量,不含溶剂等挥发性对人体有害物质。 建筑加固在常温下将碳纤维胶混合后搅拌均匀(混合物颜色一致表示均匀)即可使用,而无需另外添加任何成份。该产品容易操作,无毒无害,无刺激性气味,混合固化物耐高温、粘接性强,硬度高,耐候性,耐水性,耐油性等性能优异。
