碳纤维特点:
1、与各种碳纤维有很好的适配性。
2、渗透力强,能很好的渗入混凝土表层。
3、具有优异的耐腐蚀性及耐久性能。
4、固化后的胶层物理机械性能优良,强韧,有一定的弹性。
5、粘接强度高。
6、触变性强,施工不流淌。
改性环氧碳纤维胶采用优质树脂与精制填料,100%固含量,不含溶剂等挥发性对人体有害物质。
建筑加固在常温下将碳纤维胶混合后搅拌均匀(混合物颜色一致表示均匀)即可使用,而无需另外添加任何成份。该产品容易操作,无毒无害,无刺激性气味,混合固化物耐高温、粘接性强,硬度高,耐候性,耐水性,耐油性等性能优异。
建筑加固中碳纤维布加固法是一种新型的结构加固技术,它是利用树脂类胶结材料将碳纤维布粘贴于混凝土表面,并与结构形成整体受力体系,增强被加固结构的抗弯或抗剪能力,从而达到对结构补强加固及改善结构受力性能的目的。
碳纤维布加固补强法,始于二十世纪八十年代美、日等国家,目前是国际土木工程领域开发研究的一个热点。
我国建筑加固行业中是在1997年才正式开始对碳纤维类加固技术进行研究的,并在1998年开始了实际的工程应用。与传统的混凝土结构加固技术相比,碳纤维布加固法具有很明显的优越性:碳纤维材料具有优异的物理力学性能,其抗拉强度高于普通钢材的10倍,极适合于钢筋混凝土结构的加固补强;其轻质柔软,适用面广,施工便捷,尤其是可在不中断交通时进行加固施工;
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
预应力碳纤维板的施工步骤安装锚固板,安上碳纤维板,涂上碳板胶,保证涂刷均匀。 在锚固板上安装螺杆,传感器,张拉碳纤维板直至设计值,张拉力的大小通过测力读数仪来控制,张拉时测力读数会下降,用扳手拧动螺母,使张拉力保持在设计值,持续30min左右读数趋于稳定。 碳纤维板张拉完毕后,旋紧手扳葫芦,将锚固板紧压在混凝土梁表面,使锚固端的碳纤维与混凝土梁表面紧密结合。 待碳板胶固化后,检查碳纤维板粘贴质量,在锚固区域粘帖附加锚固
只看楼主 我来说两句 抢板凳介绍得很粗浅,但是配图后看起来很直观,合适的图片比文字介绍更加让人印象深刻,图片再增加些详细说明就更好了
