土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气安装工程主要材料损耗率表
电气安装工程主要材料损耗率表
发布于:2020-07-08 11:25:08 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
附录一 电气安装工程主要材料损耗率表   附录一 采暖及给排水主要材料损耗率表
序号 材 料 名 称 损耗率(%)   序号 名称 损耗率(%) 序号 名称 损耗率(%)
1 裸软导线(包括铜﹑铝﹑钢线﹑钢芯铝线) 1.3   1 室外钢管(丝接﹑焊接) 1.5 17 洗涤盆 1
2 绝缘导线(包括橡皮铜﹑塑料铅皮﹑软花) 1.8   2 室内钢管(丝接) 2 18 立式洗脸盆铜活 1
3 电力电缆 1   3 室内钢管(焊接) 2 19 理发用洗脸盆铜活 1
4 控制电缆 1.5   4 室内煤气用钢管(丝接) 2 20 脸盆架 1
5 硬母线(包括钢﹑铝﹑铜﹑带型﹑管型﹑棒型﹑槽型) 2.3   5 室外排水铸铁管 3 21 浴盆排水配件 1
6 拉线材料(包括钢绞线﹑镀锌铁线) 1.5   6 室内排水铸铁管 7 22 浴盆水嘴 1
7 管材﹑管件(包括无缝﹑焊接钢管及电线管) 3   7 室内塑料管 2 23 普通水嘴 1
8 板材(包括钢板﹑镀锌薄钢板) 5   8 铸铁散热器 1 24 丝扣阀门 1
9 型钢 5   9 光排管散热器制作用钢管 3 25 化验盆 1
10 管体(包括管箍﹑护口﹑锁紧螺母﹑管卡子等) 3   10 散热器对丝及托钩 5 26 大便器 1
11 金具(包括耐张﹑悬垂﹑并沟﹑吊接等线夹及连板) 1   11 散热器补芯 4 27 瓷高低水箱 1
12 紧固件(包括螺栓﹑螺母﹑垫圈﹑弹簧垫圈) 2   12 散热器丝堵 4 28 存水弯 0.5
13 木螺栓﹑圆钉 4   13 散热器胶垫 10 29 小便器 1
14 绝缘子类 2   14 净身盆 1 30 小便槽冲洗管 2
15 照明灯具及辅助器具(成套灯具﹑镇流器﹑电容器) 1   15 洗脸盆 1 31 喷水鸭嘴 1
16 荧光灯﹑高压水银﹑氙气灯等 1.5   16 洗手盆 1 32 立式小便器配件 1
17 白炽灯泡 3   序号 名称 损耗率(%) 序号 名称 损耗率(%)
18 玻璃灯罩 5   33 水箱进水嘴 1 50 石棉绳 1
19 胶木开关﹑灯头﹑插销等 3   34 高低水箱配件 1 51 石棉 10
20 低压电瓷制品(包括鼓绝缘子﹑瓷夹板﹑瓷管) 3   35 冲洗管配件 1 52 青铅 8
序号 材 料 名 称 损耗率(%)   36 钢管接头零件 1 53 铜丝 1
21 低压保险器﹑瓷闸盒﹑胶盖阐 1   37 型钢 5 54 锁紧螺母 6
22 塑料制品(包括塑料槽板﹑塑料板﹑塑料管) 5   38 单管卡子 5 55 压盖 6
23 木槽板﹑木护圈﹑方(圆)木台 5   39 带帽螺栓 3 56 焦炭 5
24 木杆材料(包括木杆﹑横担﹑横木﹑桩木等) 1   40 木螺钉 4 57 木柴 5
25 混凝土制品(包括电杆﹑底盘﹑卡盘等) 0.5   41 锯条 5 58 红砖 4
26 石棉水泥板及制品 8   42 氧气 17 59 水泥 10
27 油类 1.8   43 乙炔气 17 60 砂子 10
28 砖 4   44 铅油 2.5 61 胶皮碗 10
29 砂 8   45 清油 2 62 油麻 5
30 石 8   46 机油 3 63 线麻 5
31 水泥 4   47 沥青油 2 64 漂白粉 5
32 铁壳开关 1   48 橡胶石棉板 15 65 油灰 4
33 砂浆 3   49 橡胶板 15
  • 郭老五
    郭老五 沙发
    我参照了有关资料,损耗率不高!
    2020-07-17 07:42:17
  • bbc...com
    bbc...com 板凳
    电气字装中的损耗是不是有点低了
    2020-07-08 22:12:08
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
临时用电中PE线设置的疑问
1、JGJ46-2005中“配电线路7.2.1 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。“,”而接地与防雷中5.1.4 在TN 接零保护系统中,PE 零线应单独敷设。”。请教一下:按字面理解,既然PE线应单独敷设一根,那是不是电缆芯线不必包含黄绿的PE线了?感觉有点矛盾?现场实际应该是怎样的 2、规范中”5.3.4 每一接地装置的接地线应采用2 根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。”;“9.6.1 空气湿度小于75%的一般场所可选用I 类或Ⅱ类手持式电动工具,其
