1、JGJ46-2005中“配电线路7.2.1 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。“,”而接地与防雷中5.1.4 在TN 接零保护系统中,PE 零线应单独敷设。”。请教一下:按字面理解,既然PE线应单独敷设一根,那是不是电缆芯线不必包含黄绿的PE线了?感觉有点矛盾?现场实际应该是怎样的
2、规范中”5.3.4 每一接地装置的接地线应采用2 根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。”;“9.6.1 空气湿度小于75%的一般场所可选用I 类或Ⅱ类手持式电动工具,其
金属外壳与PE线的连接点不得少于2处。”;“9.4.2 夯土机械PE线的连接点不得少于2 处。”具体实际中都怎么连?从开关箱PE排接出2根PE线吗?谢谢。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
防雷接地工程是如何施工的?首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。 下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。 室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100mm²。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
mxsh
沙发
2020-05-07 16:55:07
赞同1
cof1588043534934
板凳
五芯线缆中有pe保护接零了,这是第一条。就近再独立引一条PE线
2020-05-06 08:57:06
加载更多谢谢解答受教了,
来自 土木在线APP
