入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493
来源:筑龙BIM
如有侵权,请联系删除。
1、使用快捷键最常用的快捷键是激活和钝化窗口,这可以帮助我们节省很多时间在图纸的布局。在这里意思是,您可以双击进入窗口,在绘图上创建视图,您可以在绘图界面上编辑所有其他配置文件窗体。然而,这个功能对于快捷键来说通常是不实用的,所以我认为应该是一个快捷键。
2、避免意外点击精细的调优可以帮助您避免在“有能力的家族”(功能家族)家族中可怕的双击的意外后果,这允许您访问选项菜单,选择用户界面,并更改配置菜单中的双击首选项。只要“家庭”选项下的“双击选择”选项改为“无响应”,就可以避免这些无意的点击。
这意味着在双击选项中,组将被更改为不执行任何操作,以便您不会意外地双击组文件并进入组编辑窗口。
3、学习新的工作流程AEC应用程序为工作流部分提供了一组经过批准的工作流选项,用于更新Revit模型或连接Revit和Grasshopper。此外,该特性还提供了一个平台,供各个工作流用户与Reivt社区的普通成员共享。
4、扩大临时维度为了更容易地处理小的临时大小调整,您可以将应用程序菜单下的选项中的图像标签调整为所需的字体大小。
5、Revit插件为了跟上不断变化的需求,Revit为用户提供了24个插件。从Excel链接到快速变换的线条样式,这些Revit插件的开发者会根据用户反馈不断更新。
6、锁住几何面在追求高效、充实的民族群体的过程中,在制作族谱文件时,将脸部锁定在工作平面上比将素描轮廓锁定更有效。
7、BIM协同工作格式您可以使用其他软件对模型中存在问题的地方进行注释,而BuildingSMART正式使用了BIM协作模式的XML结构,但不是很好。为了找到问题并将其传递给用户,发送到分析包的模型并等待返回的图像序列的文件被一个能够返回的小文件所替代。我们所关心的是我们认为已经被解释的软件格式。
8、天下没有免费的午餐理解Revit和外部资源之间不平等连接的可能性是至关重要的,而外部资源很可能是在并行对象之间形成的。此外,当涉及管道专业知识时,谨慎使用免费资源被证明是有价值的。
9、检查房间的高度多学科团队要求Revit创建相应房间的相对高度,以便正确生成故障。为了确保这一点,艺术家必须打开配置文件以检查房间的填充情况,或者在属性中设置所需的高度。
10、正确配置和认证的工作站如果Autodesk认证的硬件不支持,那么在兼容性方面会有各种不便和问题。因此,一个经过认证的工作站将对Revit的正常运行有很大的帮助。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
设计10类常见错误及设计方法!入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493 素材:筑龙论坛 如有侵权,请联系删除 1、关于场地: (1)基地面积很大没有设置消防环道(错误) (基地面积≥3000㎡宜设置环道,实在没有条件的情况下,需要在建筑的长边设置消防通道并设置回车场) (2)建筑次入口无法进入(错误) (这种错误比较无语,归根结底还是因为场地没有进行设计,硬质、软质、道路没有表示,导致次入口只能跟草坪相连,次入口只能踩草坪进入)
