入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493
素材:筑龙论坛
如有侵权,请联系删除
1、关于场地:
(1)基地面积很大没有设置消防环道(错误)
(基地面积≥3000㎡宜设置环道,实在没有条件的情况下,需要在建筑的长边设置消防通道并设置回车场)
(2)建筑次入口无法进入(错误)
(这种错误比较无语,归根结底还是因为场地没有进行设计,硬质、软质、道路没有表示,导致次入口只能跟草坪相连,次入口只能踩草坪进入)
(3)场地室外停车场无法进入(呵呵哒~)
(场地上光想着把车位布置下去,但是却没有考虑如何进去,单边停车布置≥4m的道路,如果是尽端道路,请设置≥7X7m的回车场,双边停车请布置≥7m的行车道路)
(4)在场地道路上面种树(呵呵)
(这种在基地上面无脑种树的错误一定要避免,毕竟今年考试只有一次,不会有人听你解释说不小心种了一棵树,所以车没法进出了)
(5)室外停车直接靠着路边停,没有留出缓冲空间(错误)
(这种错误只会反映出一个人的场地设计素养非常低,很多学生称现实情况下都是这样停车的,现实情况还有很多蜗居的黑房间呢,你是不是也不用开窗了?!正确做法请看下图)
2、关于出入口设置:
(1)建筑主入口设置在城市主干道上(绝对的大错误)
(城市主干道上不宜设置聚集人气的出入口,包括规划设计也是一样的。主干道上可以开设辅助入口,车行出入口要求远离主干道交叉口70米。如果基地上只有一条路,而且是主干道的话,没有办法,只能开在这个方向,那么需要退出足够的距离设置一个面积很大的疏散广场,不过一般情况下不会出现这种情况)
城市道路等级划分:
(2)报告厅大空间不设置单独出入口(错误)
(人多聚集,需设置单独对外出入口满足疏散要求,最好安排在底层,如果安排在上层,可以考虑外挂楼梯)
(3)厨房后勤出入口跟建筑主入口从同一个位置进入(错误)
(厨房后勤出入口涉及污物,应实现洁污分流)
另外,关于建筑主入口表达上面的细节,坡道、室内外高差等等。
3、关于间距:
建筑退距不够(大错误),这里绝对不仅仅是道路退距的问题,还有两个隐藏的退距问题,这就是日照间距与消防间距。
(1)日照间距涉及到日照系数,由于各地太阳高度角不同日照系数不一样,但是可以以大城市作为参照(现行标准):
(事实上,上海的日照间距系数设计上面应该做到1.3~1.4才能满足日照要求,现行标准不知道是不是考虑上海地太挤,所以要求较低…… ( ⊙ _ ⊙ )
日照间距不仅仅是自己的建筑需要满足(特别是老年住宅,类似老年之家),基地北面如果是住宅的话,建筑尽量往南边放,满足北面住宅的日照退距。
(2)消防间距涉及到建筑的耐火等级,如果需要满足最低要求的消防退距的话,可以把耐火等级默认为一、二级,记住一组数据6、9、13
(注意:仓库等特殊建筑消防间距需要另外计算,一般民用建筑,最小间距可以做到6m,建筑耐火等级默认为最高等级)
一般情况下,基地周边有建筑的话需要考虑消防间距
4、关于朝向:
(1)关于场地:
①室外球场篮球、羽毛球等东西向(大错误)
(为了防止对抗赛中产生眩光,室外球场应该南北向布置,南偏西和东15度范围都是允许的,室内球场可以通过控制开窗方向防止眩光)
②田径场看台布置在东侧(错误)
(标准田径场需要设置看台,看台应设置在西侧,防西晒)
各种球场尺寸如下图:
(2)关于房间:
①住宿房间朝东西向(错误)
(快题当中经常出现宾馆客房等住宿,最好朝南,实在不行朝北采光也不错,东西向朝向差,另外,如果是老年住宅,一定要朝南)
②图书阅览室不朝南(错误)
(规范要求图书阅览室宜朝南,南向有光照,而且南向的眩光可能性较小)
③画室朝南或者朝向东西(错误)
(画室要求光线均匀,必须朝北)
④教室东西向(错误)
(教室要求南北向,同时需要面宽大于进深)
⑤阳光房不朝南(大错误)
(阳光房设置必须朝南(基地在北半球的话),最好将阳光房设置成朝南的玻璃盒子,顶面也是玻璃)
⑥厨房、化学实验室等有异味的空间安排在南向(错误)
(在我国,一般情况下下风向是西北向或东北向,根据基地条件自行判断一下,有异味的功能房间尽量安排在下风向,不要干扰其他功能房间)
⑦卫生间朝南(尽量不要)
(这个不能说是个错误,但是卫生间占据南向这么好的朝向完全不应该)
5、关于垂直交通:
楼梯是每个建筑都有的垂直交通,但是也是最容易出现错误的地方。
(1)疏散距离不够(大错误)直接看下图
(2)楼梯平台宽度不够(错误)(楼梯平台宽度必须大于梯段宽度,公共建筑梯段宽度≥1200)
(3)楼梯进深不够(错误)(楼梯进深=楼层高度+平台宽度(梯段宽度))
(4)楼梯进深一半的位置有柱(大错误)(有柱的位置就有梁,直接影响楼梯的使用)
电梯也容易出错
(1)缺少电梯(大错误)
(如果题目要求考虑无障碍或者设计的是老年住宅的话,必须要有电梯;在展览类建筑当中,如果库房与展厅不在同一楼层,需要设置货梯;在餐饮类建筑里面,厨房跟就餐空间不在统一楼层,需要设置食梯,希望大家的方案中不要出现送餐服务员端汤走楼梯送餐的搞笑情况,万一一摔了呢?)
(2)电梯绘制成为柜子(错误,而且很常见)
(3)电梯尺寸错误(常用电梯尺寸附图)
6、关于尺寸:
(1)公共建筑层高设计为3米(错误)
(公共建筑层高一般情况下≥3.900m,除非全是宾馆这种住宿空间可以做到3.600m,3米层高肯定是不够的;普通住宅层高在2.4~2.8m之间)
(2)公共建筑走道宽度设计为1.5米(错误)
(公共建筑走道,中走道净宽≥2.100m,当然也不应该设置的太宽,有学生设计4米宽的走道,有点过分,交通面积太大,单边走道净宽:办公≥1.3m,教室≥1.8m)
(3)房间进深是面宽的两倍以及以上(错误)
(这是一个很容易犯的错误,特别是小房间。单个房间进深尺寸不得大于面宽的两倍,不然房间光照太差,跟黑房间差不多)
(4)卫生间面宽不够(错误)
(公共建筑卫生间带隔间蹲位的情况,面宽≥5m)
7、关于结构:
(1)平面没有点柱网,也没有表示剪力墙(大错误)
(不要说你忘了点柱子了,老师听不到你的这个解释,另外,柱网最好对齐,不要太乱,异形平面尽量保证单个方向柱网对齐)
(2)报告厅、多功能厅、会议室、教室等空间中出现柱子(大错误)
(这些功能房间都需要保证每个角落的视线通畅,不允许出现柱子)
(3)剪力墙结构单方向布置(错误)
(剪力墙结构墙体承重,不再出现两个方向的梁,单方向剪力墙没有办法抵抗另外一个方向的侧推力)
(4)大跨度结构结构高度不够(大错误)
(关于大跨度结构,考题中出现的频率不高,但是如果出现,结构高度的大致计算必然是一个考点)
8、关于面积:
关于面积一般情况下阅卷老师不会太去计算,但是有些同学出现明显错误是不正确的。
(1)底层架空太多,面积却不计入(错误)
(架空高度超过2200,面积计入一半,架空太多势必造成超面积的情况)
(2)单个房间面积超过100㎡只开设一个疏散门(错误)
(公共建筑房间面积大于50㎡的时候,多数时候都应该设置两个疏散门,且两个疏散门之间的距离≥5m。
具体情况如下:
①托儿所、幼儿园、老年建筑,单个房间面积≥50㎡,需要设置两个疏散口
②医疗、教学类建筑,单个房间面积≥75㎡,需要设置两个疏散口
③其他建筑或场所,单个房间面积≥120㎡,需要设置两个疏散口
④歌舞娱乐放映游艺场所面积≥50㎡,且经常停留人数≥15人,需要设置两个疏散口
只要≥50㎡,你就设置两个疏散口就OK了;另外,走道尽端房间≤200㎡且室内任意一点到疏散门的距离≤15m,且疏散门≥1.4m的时候,可以只有一个疏散口。
(3)面积≥100㎡的房间不布置家具(这个不能太算错误吧,最好布置)
9、关于无障碍:
(1)老年住宅不考虑坡道、电梯(大错误)
(2)要求考虑无障碍的设计当中没有无障碍卫生间(大错误)
关于无障碍,一般公建多多少少都应该要考虑到,特别是入口坡道,题目中如果有强调无障碍设计的话就更不用说了,需要考虑以下四个方面:
①出入口坡道;②无障碍停车位;③电梯;④无障碍卫生间
附图:无障碍卫生间尺寸图
(3)无障碍坡度太大(错误)
(无障碍坡度是否太大主要体现在平面上坡的长度,一般情况下,室外坡度在1/8~1/12之间)
10、关于图面表达:
剖面不表达梁以及柱子(错误)
报告厅平面不表示起坡(错误)
。。。。。。等等等等
图面表达要说起来可以讲一天,细节很重要,该表达的要表达清楚
快题设计常用尺寸
(一)门的尺寸
1、门高:供人通行的门2~2.4m;设备管井是1.5-2m。
2、门宽:一般住宅分户门0.9~1 m,分室门0.8-0.9m,厨房门0.8m左右,卫生间门0.7~0.8m。公共建筑的门宽一般单扇门1m,双扇门1.2~1.8m,再宽就要考虑门扇的制作,双扇门或多扇门的门扇宽以0.6~1 .0m为宜。管道并供检修的门,宽度一般为0.6m。
(二)建筑窗的尺寸
1、窗高:一般住宅建筑中,窗的高度为1.5m,加上窗台高0.9m,则窗顶距楼面2.4m,还留有0.4m的结构高度。在公共建筑中,窗台高度由1.0~1 .8m不等,开向公共走道的窗扇,其底面高度不应低于2.0m 。窗台高低于0.8m时,应采取防护措施。
2、窗宽:窗宽一般由0.6m开始,也要注意全开间的窗宽会造成横墙面上的炫光,对教室、展览室都是不合适的。
(三)过道
1、过道宽:住宅中最窄的走道其净宽不应小于0.8m,这是“单行线”,一般只允许一个人通过。规范规定住宅通往卧室、起居室的过道净宽不宜小于1.0m的宽度。高层住宅的外走道和公共建筑的过道的净宽,一般都大于1.20m,以满足两人并行的宽度。通常其两侧墙中距有1.5~2.4m。
2、过道高:我们把过道的总高分成下面四个部分:①结构高度;②设备管线高度,一般在0.6m左右,视风管的截面、布置方式以及冷凝水管、自动喷淋水管的安排而定;③平顶的构造高度,一般0.05m即可;④净高,这是设计者要认真把握的尺寸,它是决定层高的主要因素之一。
(四)阳台
建筑栏杆高度在多层建筑中不应低于1.0m,在高层建筑中,则不应低于1.1m。一般高层建筑尽量不设阳台或将阳台封闭,这涉及到大风、大雨以及坠物伤人等诸多安全设置问题,可以在今后设计中多积累这方面的细节要求。
(五)女儿墙
一般多层建筑的女儿墙墙高1.0~1.2m,但高层建筑则至少1.2m,通常高过胸肩甚至高过头部,达1.5~1.8m,应该注意的是在标定女儿墙高度时,要扣除隔热保温层及泄水坡升高的构造高度,在高层建筑中这个厚度往往达0.3m以上 。
(六)楼梯
1、楼梯扶手的高度(自踏步前缘线最起)不宜小于0.90m;室外楼梯扶手高不应小于1.05m。
2、楼梯井宽度大于0.20m时,扶手栏杆的垂直杆件净空不应大于0.11m,以防儿童坠落。
3、楼梯平台净宽除不应小于梯段宽度外,同时不得小于1.l0m。
4、楼梯应至少一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时,应两侧设扶手,达四股人流时,应加设中间扶手。
特别要注意的是不允许只设一级踏步,至少要两级,另一个问题是当利用旋转楼梯作疏散梯时,必须满足踏步在距内圈扶手或简壁0.25m处,其踏面宽不应小于 0.22m的要求。
(七)电梯、自动扶梯
简单说来,住宅电梯的候梯厅深度应不小于电梯中最大一台的轿厢深度,公共建筑,中乘客电梯则不小于电梯中最大台的轿厢深度的1.5倍,多台并列时还不应小于2.40m,多台对列时,不应小于对列电梯轿厢深度之和,也不宜大于4.50m。病床电梯的规定与乘客电梯相似。此外,通向机房的通道、楼梯和门的宽度不应小于1.20m,楼梯的坡度不应大于45°,以便设备的通过和人员的通行。
自动扶梯:1、梯级宽:目前有0.6m. 0.8m, 1.0m三种,视生产厂家不同其宽度还略有出入。
2、倾角:一般有30°和 35°两类;
3、梯井宽度为:
单梯:梯宽+0.6m +2×0.4m;
双梯:2(梯宽+0.6m) +2×0.4m,其中0.4m为梯侧至井进之间距离。
4、梯井长:层高/tanα+( 2.0~2.9m)+( 2.0~2.3m )是个不小的数字。α为梯段倾角。
(八)浴厕
有关浴厕的数据很多,考试中主要的有:
1、厕所蹲位隔板的最小宽(m)×深(m)分别为外开门时0.9×1.2;内开门时为0.9×1.4。
2、厕所间隔高度应为1.50~1.80m。
3、淋浴间隔高度应为1 .80m。
4、并列洗脸盆中心距不应少于0.70m。
5、单侧洗脸盆外沿至对面墙的净距不应小于1.25m。
6、双侧洗脸盆外沿之间的净距不应小于1.80m。
7、浴盆长边至对面墙面的净距不应小于0.65m。
8、并列小便的中心距不应小于0.65m。
9、单侧隔间至对面墙面的净距,当采用内开门不应小于1.10m,当采用外开门时,不应小于1.30m。
10、单侧厕所隔间至对面小便器外沿之净距,当采用内开门时,不应小于1.10m,当采用外开门时,不应小于1.30m。
(九)停车场
有关停车场设计的数据很多,但快题考试中必要掌握的大体有以下几种:
1、汽车车型及基本尺寸:如小轿车以“桑塔纳”为例:长4.55m,宽1.89m ,高1.41m,但设计时选用的标准车型尺寸宜为4.9m ×1.80m×1.60m。“面包车”以12座“三菱”为例,分别为4.39m ,1.69m,1.99m。大客车长度差别大,由7--12m不等,而宽度则多为2.5m、 4.0m。
2、车位基本尺寸:我国垂直式停放时,其车位的长、宽和中间通道宽的尺寸分别为5.3m,2.5m和6.0m。
3、通道的最小平曲线半径(m):按“文件”规定,小型汽车为7.0m,中型汽车为10.5m,大型汽车为13.0m,铰接车也是13.0m。
4、最大纵坡(%):分为直线纵坡和曲线纵坡,一般小型汽车分别为15和12,中型汽车为12和10,大型汽车为10和8,铰接车为8和6。同时,为了保证车辆行驶在变坡处不致与地面碰接,在该处往往设有“缓坡段”,我国规定缓坡长一般为3.6-6.0m,坡度为坡道纵坡之半。
这里所讲的纵坡系停车库使用,不能与城市道路的纵坡限制混为一谈。
(十)餐饮建筑
1、餐厅最低净高:大餐厅平顶3.0m,异形顶2.4m;小餐厅平顶2.6m ,异形顶2.4m。
2、加工间最低净高:宜为3.0m。
3、餐厅餐桌尺寸:
(1)、方桌边长850~1000mm ;
(2)、圆桌直径:4人桌,900mm;6人桌,1100mm;8人桌,1300mm;10人桌,1500mm; 12人桌,1800mm;
(3)、座椅所占宽度:350~500mm:
(4)、座椅与桌间空隙:100mm;
(5)、桌间走道:单人宽600mm,双人宽应不小于1200mm。
(十一)办公楼
1、办公室净高: 一般不低于2.6m,设空调时可不低于2.4m。
2、单面布置走道宽度一般为1.3~2.2m;双面布置走道则1.6m ~2.2m。
3、走道净高不得低于2.1m。
4、办公室常用的开间、进深和层高:
(1)、开间:3.0m、3.3m、3.6m、6.0m、6.6m、7.2m。
(2)、进深:4.8m、5.4m、6.0m、6.6m。
(3)、层高:3.0m、3.3m、3.4m、3.6m。
(十二)观众厅
演出性建筑涉及数据很多,应当掌握的是观众厅中几个主要数据:
1、观点高度:电影院是银幕下沿:剧院是大幕投影线中点距地面0.6~1.1m处。
2、舞台高度:剧院之舞台高,当采用镜框式舞台时为0.6~1.1m,当采用突出式舞台或钻式舞台时为0.15~0.6m。
3、视线升高值(视高差):每排采用0.12m时,视线无遮挡:每排采用0.06m时,座位要错开排列,且视线有部分边区受遮挡。
4、排距:长排法0.9~1.05m;短排法0.78~0.80m。
5、座椅扶手中距:硬椅0.47~0.50m;软椅为0.5~0.7m。
6、座椅排列:短排法双侧有走道时不超过22个,单排有走道时不超过11个,长排法双侧有走道时不超过50个。
7、走道宽:首排与舞台前沿距离应>1.5m,突出式舞台应不小于2.0m。其余走道按每负担片区的观众数每100人0.6m计算,且边走道不小于0.8m,中间走道排距以外及纵走道不小于1.0m,长排法边走道不小于1.2m。
8、走道纵坡:1:10~1:6,大于1:6时,应做成以0.2m高台阶。
9、坐席地坪高于前面模走道0.5m时或坐席侧面临有高差之纵走道或梯步时,应设栏杆。
(十三)旅馆客房
1、客房
(1)、净高:有空调时不小于2.4m,无空调时不小于2.6m。利用玻屋顶内空间作客房时,应至少有8平方米的范围,净高不小于2.4m。
(2)、客房内走道宽度应不小于l.lm。
(3)、客房门洞宽度一般不小于0.9m,高度不小于2.1m。
2、客房卫生间
(1)、卫生间地面应低于客房0.02m。
(2)、净高大于2.1m。
(3)、门洞宽不小于0.75m,净高不小于2.lm。
3、标准层
标准层公共走道净高>2.1m。
且标准层公共走道宽度:单而走廊为1.2~1.8m ;双面走廊1.6~2.1m。
十四、地下停车库
车库的类型很多,有单层,多层甚至还有高层的。目前高层建筑的地下多建有小车停车库,这类停车库除消防、交通、人防等专业对它有特定要求外,在建筑设计中有几个关键数据应当掌握:
1、柱间净距:地下车库柱网的决定要与停车方式密切配合,要保证一车辆能自如的转弯停泊和开出,以
小轿车、面包车为例,柱间净距分别为:停二辆者5.4m ,停三辆者7.8m。
2、净高:室内有效高度应为最大汽车总高加0.5m,但不小于2.5m、满足对单层或底层车库的要求,地下
车库可以参考。
值得注意的是,地下车库通常设有风管和自动喷淋的水管、水喉,结构高度也是比较大的,设计时应通过
道净高的控制那样,保证净空尺寸。因此,高层建筑的地下车库的层高往往大于3.6m ,要精心安排,以
求得最佳尺寸。该尺寸不但影响造价,而且对上下坡道的建设也是关系极密切的。
十五、商店
1、层 高:底层一般5.4~6.0m、楼层一般4.5~5.4m
2、柱 网:要配合营业行为特点,一般柱距:
W=2×(标准货架宽0.45m十店员通道宽0.90m标准柜台宽0.60m+购物顾客宽0.45)+顾客行走宽0.60m×顾客股数
3、普通营业厅内通道最小净宽:
(1)、通道在柜台与墙或陈列窗之间宜为2.2m;
(2)、通道在两个平行柜台之间:
柜台长度均小于7.5m时,宜为2.2m;
柜台长度若为7.5m~15.0m时,宜为3.7m
柜台长度若大于15.0m时,宜为4.0m ;
(3)、通道一端设有楼梯时,宜为上下两梯段之和加1.0m;
(4)、柜台边与开敞楼梯最近踏步间距4m, 且不小于梯间净宽。
4、营业部分公用楼梯梯段净宽不小于1.4m,踏步高不应大于0.16m。踏步宽不应小于0.28m。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
错误的设计VS正确的设计!再不知道你就OUT了!入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493 建筑设计中往往会顾此失彼 下面为大家带来一组有意思的漫画, 科普大家一些建筑的正确设计手法 虽然很简单,却蕴含了很大的智慧……
