土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 预应力碳纤维板技术,你了解多少?
预应力碳纤维板技术,你了解多少?
发布于:2020-07-07 14:43:07 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
预应力碳纤维板技术,是一种新型的加固技术,目前在桥梁加固中应用的非常的多。对于预应力碳板加固,仍然有很多朋友有非常多的问题,今天小麦就给大家做一些关于预应力碳纤维板的普及,不管你了不了解预应力碳纤维板,都应该看看哦~
什么是预应力加固
预应力加固法,就是采用外加预应力钢拉杆或型钢撑杆对结构构件或整体进行加固的方法。这种加固方法的特点是,有了预应力之后,改变原结构的内力分布,降低原结构应力水平,让普通的加固中会存在应力滞后的问题消除。这样一来,后加上碳板能够与结构更好的工作,致使总体承载能力提高。
那么预应力碳纤维板相比碳纤维布加固有什么优势呢
与碳纤维布加固方法相比,预应力碳纤维板加固方法的优势主要在以下几点:
  1. 对于结构来说,可以提高结构的开裂荷载、屈服荷载和极限荷载,减小构件变形,有效抑制裂缝的形成开展。
  2. 让碳纤维板的被动加固变为主动加固,发挥碳纤维板的高强性能
  3. 预应力碳板加固混凝土会提高承载力、刚度等性能指标,预应力越大,性能提高越明显。但是预应力也是有极限的,大家一定要注意哦~
预应力碳纤维板这么多优势,它的施工步骤是怎样的
  1. 安装锚固板,安上碳纤维板,涂上碳板胶,保证涂刷均匀。
  2. 在锚固板上安装螺杆,传感器,张拉碳纤维板直至设计值,张拉力的大小通过测力读数仪来控制,张拉时测力读数会下降,用扳手拧动螺母,使张拉力保持在设计值,持续30min左右读数趋于稳定。
  3. 碳纤维张拉完毕后,旋紧手扳葫芦,将锚固板紧压在混凝土梁表面,使锚固端的碳纤维板与混凝土梁表面紧密结合。
  4. 待碳板胶固化后,检查碳纤维板粘贴质量,有空隙的地方注入碳板胶,在锚固区域粘帖附加锚固U形箍和压条,以防止剥离破坏。
5、在构建上覆盖一层塑料薄膜,养护后松开张拉机具,裁除多余的碳纤维板,将张拉机具卸除。
预应力碳纤维板加固效果,相对于普通的碳纤维布加固来说,有很多的优势,加固效果也更好。以后的运用前景也是十分的广阔。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
建筑加固的使用年限你怎么多少?
抢修建筑加固   已被鉴定为危险房屋(整体或局部)而又因特殊原因不能即行拆除重建,或是建筑物遭受爆炸、火灾等偶然事件引起的局部破坏等情况,必须即行抢修建筑加固。  此类抢修建筑加固后的使用年限一般不超过1年,且加固后需常检查(如三个月做一次),以防再次发生险情。 临时建筑加固  对于一些临时性结构或遭受火灾、地震等损坏的皆有建筑结构及时进行应急加固后再商讨后续处理措施,此时即是采取临时建筑加固。临时建筑加固的设计使用年限一般不应超过5年,并在加固后每年检查一次;若到期后重新进行的可靠性鉴定并认为该建筑结构工作正常,则仍可适当延长其使用年限。
