土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 建筑加固的使用年限你怎么多少?
建筑加固的使用年限你怎么多少?
发布于:2020-07-07 14:33:07 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
抢修建筑加固
  已被鉴定为危险房屋(整体或局部)而又因特殊原因不能即行拆除重建,或是建筑物遭受爆炸、火灾等偶然事件引起的局部破坏等情况,必须即行抢修建筑加固。
  此类抢修建筑加固后的使用年限一般不超过1年,且加固后需常检查(如三个月做一次),以防再次发生险情。
临时建筑加固
  对于一些临时性结构或遭受火灾、地震等损坏的皆有建筑结构及时进行应急加固后再商讨后续处理措施,此时即是采取临时建筑加固。临时建筑加固的设计使用年限一般不应超过5年,并在加固后每年检查一次;若到期后重新进行的可靠性鉴定并认为该建筑结构工作正常,则仍可适当延长其使用年限。
短期建筑加固
  短期建筑加固适用于已服役30年左右的建筑物需改变其使用功能(包括增层、改造)所致使的加固情况,或业主使用要求仅需此期限要考虑拆除翻建,以及城市规划部门有要求的情况。
  短期建筑加固的设计使用年限建议一般不超过25年。这与"统一标准"对易于替换的结构构件规定的25年也是相协调的。
  必须指出,短期加固设计时所取用的可变荷载值除应按现行"荷载规范"的规定采取外,还应按下一步目标使用期乘以小于1.0的折减系数予以折减。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
粘钢加固应用的具体要求
粘钢加固的具体要求如下 要使用粘钢加固,温度不得大于70℃,相对湿度不大于70%。 构件强度低于C15时,不宜采用本方法加固 适用于承载静力作用的一般受弯受拉构件 粘钢加固使用的粘钢胶一定要质量过硬,要不然加固效果不理想。
