土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间总积水?你的排水坡度有问题!
卫生间总积水?你的排水坡度有问题!
发布于:2020-07-07 14:04:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
来源:装修风云,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
点击了解课程↓:
建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~
忙了一天,回家洗个澡,冲掉一身的疲倦,然后倒头睡去,是忙碌生活中不多的慰藉。但你刚装好的新家,有些不一样。
每次洗完澡,卫生间里都有散不尽的积水,非得上拖把,往地漏方向反复拖几次才会干。不出意外的话,这件事儿是你以后每次洗完澡的必修课。
卫生间的水流不到地漏,形成积水,只是难弄一点儿也就算了,最麻烦的是,长时间的积水,很可能会影响卫生间的防水。
1、为什么积水呢?
人人都知道的「人往高处走、水往低处流」,给你装修的师傅也是知道的。
给卫生间留一些坡度,让水更容易流到地漏,是贴砖师傅最基本的技能之一。一般情况下,也不需要你唠唠叨叨的去叮嘱师傅:「师傅,记得给我卫生间做排水坡度呀!」,靠谱点儿的师傅,都会给你做得好好的。
但运气不好的你,很可能就会遇上不靠谱的师傅(我们甚至还遇到过把坡度搞反的师傅)。
不过当你找到装修师傅扯皮,很可能被装修师傅一句话怼回来:
「你买的砖不好!」
砖的选购的确有玄机
大部分卫生间的面积都不会很大,要是砖太大的话,几块砖就能把卫生间的地面铺满。
就几块砖,还要让师傅给做出一个坡度,的确是比较精细的操作。
选小一点的砖,就会好操作很多,最好选30cm以下的砖,市面上还有很小的马赛克砖,10cm左右,也很合适,而且砖小,缝隙就要多一些,有水的时候,还会干得快一些。
另外,越大的砖,就越有可能不平。
这种不平指的是砖本身不平,比如一角翘起,甚至四个角翘起。如果是这种瓷砖,也别怪师傅吐槽你家的砖不好了~
手艺不好?
师傅在贴卫生间的瓷砖的时候,多半会用到定位仪。
定位仪在墙面标出高度,然后根据这个高度来贴砖就行了。
虽说是坡度,但肉眼是很难看出来的。
国家标准写的是:「卫生间的地面标高设计应比室内低20~50mm。地面向地漏处排水坡度一航为2%~3%。卫生间回填、找平时,应以地漏为中心向四面方向辐射,找准坡度,用刮尺刮平,抹面要求平整,表面无坑、无缝隙,不起沙,以不积水为准」。
一般家庭做排水坡度的时候,1m之内,也就下降1cm左右,肉眼很难看出来,也只能在做好后,撒水检测下。
所以你最能指望的,还是一个手艺好点儿的贴砖师傅。
2、地漏也要注意
地漏的位置也是很重要的。
想一想,如果把地漏放在卫生间的中间位置,本就不大的卫生间,要从四边做坡度到中间的地漏,很麻烦。
所以一般会把地漏放在卫生间的角落位置,这样坡度会好做一些,不过也注意不要放在太偏僻、隐蔽的角落,因为过个两三周,就需要清理下地漏上的头发……
添加高老师QQ :2355747116       手机:18651226727(微 信同号)
然后,地漏也不适合放在瓷砖的中间,难不成你还真选一个四周翘,中间低的瓷砖?
一般瓷砖的正中间,不会是最低点,地漏开在这儿,怎么排水?
比如下面这种,就是典型的错误做法:
一般遇到这种情况,不能在整砖上直接做地漏,需要一些特别的处理:
比如对角线切割法:
除此之外,还可以把地漏安装在几块瓷砖之间。
除了地漏的安装,地漏的选购也非常重要。
3、都做完了,还能补救吗?
贴好瓷砖后,浇点儿水,过一会儿看看有没有积水,就知道卫生间的坡度是不是过关了。
有问题,一眼就能看出来。
但这个一眼就能看出来的问题,并不好补救。
最彻底的办法当然是重新做坡度了,但卫生间比较复杂,拆瓷砖重新做排水坡度的时候,极有可能会破坏卫生间的防水,如果重做瓷砖,最好也重新做一下防水。
卫生间大部分的水,都是淋浴的时候产生的,如果给卫生间做个独立的淋浴间,水在卫生间扩散的面积会少很多,排水会方便很多,也算是个解决办法吧。
除此之外,你还可以在瓷砖上切缝,然后把积水处的水,引到低处……但这种方法,很影响卫生间的颜值。
比较了一下,最好的办法,还是重做……
记得一定要早发现,早「治疗」,如果都装好了,你才发现卫生间的排水坡度有问题,这时候重做就太麻烦了。
重做至少要个一两周吧,这一两周都不能用卫生间,能忍么?
点击链接免费试听课程↓
建筑给排水设计培训速成班_实操培训视频班,试听一下戳这儿~
学员真实评价:
一共275课时
原价1380元优惠300元
现价只要1080元!!
添加高老师免费领券
或直接点击人工免费咨询:
和老师对话,一对一答疑,立即沟通
实操缺经验,软件不会用?
考试没人带,复习没头绪?
土木在线课程页,新人首单优惠免费领,欢迎查看点击!
  • liwangy
    liwangy 沙发
    感谢楼主!感觉说的很全面了。
    2020-07-20 15:53:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
为啥很工地建设选用pe管,使用pe管有啥好处和优势呢?
有很多的客户在选择给水管的时候慢慢的倾向于选择pe管,pe给水管已经慢慢的取代了传统的水泥管和钢管。Pe管凭着自身的特点,脱颖而出。成为新时代工程给水领域的主力军。 这里我们给大家介绍一下pe管的优势和好处。有很多人不是很了解pe管,这里四川中连辉塑管业给大家普及一下关于pe管的知识。PE管有中密度MDPE型管和高密度HDPE型管(刚度强、拉伸强度高、软化温度高,脆性增强、柔韧性下降、抗应力开裂下降)之分。按材料不同PE管还可分为PE63级PE80级PE100级PE112级,目前后三种应用广泛,由于63级承压较低所以很少用于给水管材。和传统的钢管相比,pe管的施工工艺比较简单,有一定的柔韧性,关键的是不用做防腐处理。大大降低了成本和制作的工序。
