有很多的客户在选择给水管的时候慢慢的倾向于选择pe管,pe给水管已经慢慢的取代了传统的水泥管和钢管。Pe管凭着自身的特点,脱颖而出。成为新时代工程给水领域的主力军。
这里我们给大家介绍一下pe管的优势和好处。有很多人不是很了解pe管,这里四川中连辉塑管业给大家普及一下关于pe管的知识。PE管有中密度MDPE型管和高密度HDPE型管(刚度强、拉伸强度高、软化温度高,脆性增强、柔韧性下降、抗应力开裂下降)之分。按材料不同PE管还可分为PE63级PE80级PE100级PE112级,目前后三种应用广泛,由于63级承压较低所以很少用于给水管材。和传统的钢管相比,pe管的施工工艺比较简单,有一定的柔韧性,关键的是不用做防腐处理。大大降低了成本和制作的工序。
pe管有什么好处
1、耐腐蚀,使用寿命长,在我国沿海地区,地下水位偏高,土地湿度大,使用无缝钢管必须防腐及做安装阳纹外向锤炼,且寿命只有30年,而PE管可耐多种化学介质的侵蚀,不需防腐处理。此外,它也不会促进藻类、细菌或真菌生长,使用寿命达50年。
2、优异的物理性能。中密度聚乙烯性能介于高、低密度聚乙烯两者之间,既保持了高密度聚乙烯的刚性、强度,也有很好的柔性、耐蠕变性,且较高密度聚乙烯更有热熔连接性能优良的特点,有利于塑料管的安装。
3、流通能力大,经济上合算。PE管内壁光滑,不结垢。PE管内表面当量粗糙比值是钢管的1/20,相同管径、相同长度、相同压力下的PE管其流通能力要比钢管大30%左右,因此经济优势明显。与金属管道相比,PE管道可减少工程投资三分之一左右,可盘卷的小口径管材,可进一步降低工程造价。
4、韧性、挠性好。PE管是一种高韧性管材、其断裂伸长率超过500%,对管基础不均匀沉降和错位的适应能力非常强,抗震性好,因此,较适宜于有地震危险地区,世界各地的实践证实PE管是耐震性很好的管道。另外,PE管的挠性是PE管可以盘卷,减少了大量连接管件。PE管的走向轻易按照施工方法的要求进行改变。在施工时,可在管子答应的弯曲半径内绕过障碍,降低施工难度。
5、连接方便,施工简单,方法多样。PE管管体轻,搬运方便,焊接轻易,焊接口少,当管线较长时可使用盘管敷设PE管沟要求远比钢管沟要求低,而且当施工条件受限制时,可采用电熔焊接。另外,可采用管沉入的方法在水底铺设,大大降低了施工难度和工程费用。
6、密封性好。PE管本身采用熔接连接,本质上保证了接口材质,结构与管体本身的同一性,实现了接头与管材的一体化。其接口的抗拉强度与爆破强度均高于管材本体,可有效反抗内压力产生的环向应力轴向应力。因此,与橡胶圈类接应或其他机械接头相比,密封性能十分良好。
7、维修方便,可以不停水、气维修和安装。
8、抗应力开裂性好:PE管具有低的缺口敏感性,高抗剪切强度的段异的抗痕能力,耐环境应力性非常突出。低温抗冲击性好:PE管的低温脆化温度极低,可在-60摄氏度温度范围内安全使用。耐磨性好。聚乙烯管与钢管的耐磨性对比实验表明:它的耐磨性是钢管的4倍。
鉴于PE管具有如上很多优点,确定将PE管作为灰铸管及镀锌管的替代产品,PE管材具有重量轻,不生锈,不结垢,内壁光滑,水力条件优势好,不会产生管道二次污染。希望通过介绍可以帮助大家更好的了解pe管,作为四川pe管厂家——中连辉塑管业,我们对pe管的品质是有很高的要求。我们希望通过我们的努力,将品质好的pe管奉献给我们的用户。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
pe夏季施工焊接有这些注意事项,你注意到了吗?随着夏季的到来,气温与日高升,不断升高的温度对于pe管材的安装焊接具有一定的影响,给当地建筑施工造成诸多不利,尽管各施工单位采取不断降温的措施解决人的高温问题,但是很少考虑到给材料降温处理或者高温下施工技术的改进,那么夏季pe管施工时有哪些需要注意的地方呢?下面四川中连辉塑管业就塑料pe管材在高温天气下施工应注意事项进行简单分析介绍: 四川中连辉塑管业根据多年的施工经验,在此提醒各位用户及施工单位
