土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ pe夏季施工焊接有这些注意事项,你注意到了吗?
发布于:2020-07-04 10:26:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
     随着夏季的到来,气温与日高升,不断升高的温度对于pe管材的安装焊接具有一定的影响,给当地建筑施工造成诸多不利,尽管各施工单位采取不断降温的措施解决人的高温问题,但是很少考虑到给材料降温处理或者高温下施工技术的改进,那么夏季pe管施工时有哪些需要注意的地方呢?下面四川中连辉塑管业就塑料pe管材在高温天气下施工应注意事项进行简单分析介绍:
四川中连辉塑管业根据多年的施工经验,在此提醒各位用户及施工单位PE焊接夏季施工需注意以下几点:
1、检查焊机各部件是否正常工作,尤其注意在使用前测量焊机加热板温度是否在标准温度范围内(220℃±10℃)。
2、加热板温度的调节需考虑地表温度、环境温度对加热板实际温度的影响,防止加热板实际温度(地表温度+环境温度+加热板显示温度)>230℃。环境温度在38℃以上且在柏油马路上进行施工时,加热板温度可调节至190℃-200℃之间;环境温度在38℃以下且在野外进行施工时,加热板温度可调节至200℃-210℃。
3、管材对接前检查错口率,错口率不大于管材壁厚的百分之十。错口率超过管材壁厚的百分之十会使焊接处接触面小于管材壁厚,影响焊接效果。
4、加热时间的计算以两管材端面与加热板接触的一个圆周全部出现翻遍时,卸掉焊机压力开始进入加热时间,加热时间的计算方法为管材壁厚X10秒。
5、管材焊接完成后保压进入冷却时间,冷却时间的计算方法为管材壁厚X1min。
6、焊接完成后如使用水冷、风冷等强制冷却方式,会导致焊接处出现虚焊现象,影响焊接质量,故应采用自然冷却的方式进行冷却。
因此,考虑到塑料管道的热胀冷缩的特性,我们在实际施工中应避免高温下施工,如果施工我们应该对塑料检查井和管道进行洒水对塑料检查井表面降温处理,塑料检查井的安装尽量安排在早晨或者夜间温度相对较低的时间段,塑料检查井安装后要及时进行填埋,安装一段填埋一段,防止管道长时间暴晒在太阳下。
  以上就是我公司十几年的管道从事经验,对于常见的PE管道施工问题简单分析罗列,同时也真心希望您在施工过程中能按照规范操作,保证焊接质量,建设高质量、标准的工程。四川中连辉塑管业致力于PE管材生产多年,拥有丰富的管材生产经验及管材施工经验。
希望用户及施工单位在施工时注意,规范施工保证焊接质量。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
PP-R给水管在施工暗转前要做哪些准备工作?
第一步:材料验收 水管材料的好坏,直接影响施工质量和日后的使用。因此,在安装pp-r水管前,要进行严格的验收。好的pp-r水管内外壁应光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、凹陷、脱皮和其他明显的痕迹。 PP-R管材 第二步:现场交底 进行安装前,应仔细阅读图纸,确认热水器、水槽、台盆、洗衣机等设施设备的位置,了解有无特殊要求,如有特殊要求应按要求指示进行施工。 第三步:管材切割 管材切割要采用专用管剪切断,管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀加力,断管时,断面应同管轴线垂直,切断后,断口整圆截面无毛刺。
