第一步:材料验收
水管材料的好坏,直接影响施工质量和日后的使用。因此,在安装pp-r水管前,要进行严格的验收。好的pp-r水管内外壁应光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、凹陷、脱皮和其他明显的痕迹。
PP-R管材
第二步:现场交底
进行安装前,应仔细阅读图纸,确认热水器、水槽、台盆、洗衣机等设施设备的位置,了解有无特殊要求,如有特殊要求应按要求指示进行施工。
第三步:管材切割
管材切割要采用专用管剪切断,管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀加力,断管时,断面应同管轴线垂直,切断后,断口整圆截面无毛刺。
使用割刀进行PP-R管材切割
第四步:管材连接
pp-r水管与管件相连主要采用热熔方式,热熔连接较为可靠、操作方便、气密性好、接口强度高。连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。管道连接采用熔接机加热管材和管件,管材和管件的热熔深度和时间应符合要求。热熔焊接时,切勿旋转。带丝管件连接时,应缠绕生料带,确保密封。
PP-R热熔连接
第五步:管道固定
为了确保水管在日后使用中,不会因为水压造成的共振,所以所有水管必须使用管卡固定。管卡间距在400—500mm,外径在25mm以下的管道,转角及水表处及管道终端的100mm设置管卡。如特殊情况走地槽的水管,砂浆填埋厚度需>100mm。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排水设计这么做,砖块地漏交叉铺地,速度更快?那不一定来源:飞墨设计师黄工,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~ 一般为了防止雨天地面积水的情况,都会给地面做上地漏的设计,排水更加方便。但是前段时间看了闺蜜竟然这样做自家院子地面,直接砖块地漏交叉铺地,不懂就问,闺蜜却说是跟国外学的新招数! 实在是不明白,即使是想给地面做好排水,直接在拐角处空间铺设一个地漏不就行了吗?为啥这样砖块地漏交叉铺地呢,这得要多少地漏!
