土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 薄型墙围式暖气片是什么?厚度怎样?具备哪些优点?
发布于:2020-07-07 12:06:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
相信如果大家近期了解过采暖设备的话,对“薄型墙围式暖气片”这个词应该不会陌生。甚至很多人现在都非常好奇薄型墙围式暖气片是什么?厚度怎样?具有哪些特点优点?毕竟它是近期很热门的采暖新品,新事物向来容易吸引人们目光。尤其是这样改善了传统暖气片和地暖不足之处的新品,更是容易得到人们的关注。可以说这种采暖新品,凭借着一系列的优势优点,吸引了很多人的目光,不仅是用户,很多业内人士也对这种采暖新品非常感兴趣。下面来就很多人都非常关心的,这些关于墙围式暖气片的问题,一一进行解答:
(薄型墙围式暖气片和传统暖气片对比图)
【薄型墙围式暖气片是什么】
薄型墙围式暖气片又被称为墙围式采暖散热器、墙裙式暖气片、护墙板装饰暖气。称之为墙围式暖气片,是因为它是一种安装在墙面上的暖气片,从外观上看起来就是一块墙板。只不过这种墙板,不仅仅是有美观的外表,能够对墙面起到很好的装饰作用,也是一种暖气片,具有采暖功能,是一种新型的供暖方式。
从结构上来看,墙围式暖气片就是一种墙板,紧贴着墙面安装。
从功能上来看,墙围式暖气片其实是一种暖气片,能够供暖。供暖和装饰二合一,外观看起来是墙围板,但同时具有供暖功能,将供暖和墙围板的装饰功能融为一体。
从工作原理上来看,墙围式暖气片属于水暖,和暖气片和水地暖一样,通过向墙围板后面的水道里不断输送热水,并通过墙围式暖气片的面板将热量不断散发到室内,从而加热室内空间。热量传递方式,主要是靠热辐射,对流的作用较小。
从应用场所上来看,家庭、办公楼、幼儿园、学校和其他需要供暖的场所,尤其是各种需要间歇式供暖的场所,墙围式暖气片都是很理想的供暖方式。
对于薄型墙围式暖气片是什么,可以简单将其理解为一种厚度非常薄的墙围板暖气片。更形象点的解释就是,它其实充当的就是墙围板的角色,只不过它不是单纯的装饰用的墙围板。而是一种暖气片,同时带有墙围板的装饰功能。使用的时候像墙围板一样,紧贴在墙面安装,在进行装饰的同时,也能像暖气片一样发挥采暖功能。
(白色薄型墙围式暖气片图)
【薄型墙围式暖气片厚度怎样】
既然是薄型墙围式暖气片,那在厚度上自然是比较独特的,能够做到很薄。这是其与传统暖气片十分明显的一个不同之处,因为只有做的足够薄,安装的时候才能尽量“隐形”,以减少对整体装修风格的影响,从而保证装饰作用。但墙围式暖气片的厚度薄了,相应的内部管道的管径就会变小,这会影响到供暖效果,所以想要墙围式暖气片厚度薄同时还能有很好的采暖效果,安全性及寿命上同时也有可靠保障的话,对厂家的技术要求就会很高。
(薄型墙围式暖气片和暖气片对比图)
【薄型墙围式暖气片相较传统暖气片来说有哪些优点】
优点一:隐形供暖。
墙围式暖气片不同于传统暖气片需要距离地面和墙面一定的距离安装,其所采用的安装方式是紧贴墙面。加上厚度上非常薄,比如薄型墙围式暖气片厚度就只有3cm,颜色上也比较多样,有墙面一样的白色,也有与家具外观相近的果木色等等。这样选择白色墙围式暖气片,可以与墙面融为一体,选择家具近似的颜色,能够与家具相协调。沿着墙裙一圈安装,看起来就是用了一圈墙裙装饰板,很好地将供暖隐藏在墙裙装饰板或墙面中,真正实现隐形供暖。
(薄型墙围式暖气片紧贴墙面厚度只有3cm)
优点二:美观不碍事。
一般传统暖气片安装的时候,前面板和墙面之间需要有12-15cm的距离。这样就会凸出墙面较多,不仅看起来不美观,还会比较碍事,在附近空间活动的时候,需要留意,避免撞到。使用薄型墙围式暖气片就不会有这方面的困扰,因为它厚度仅有3cm,而且技术上实现了紧贴墙面的安装方式。这样就不会明显突出墙面影响美观和碍事,也不需要占据室内空间,而且还具有护墙板保护墙面的作用。
(薄型墙围式暖气片具有护墙板装饰作用)
优点三:安全无隐患。
使用过传统暖气片的人都知道,它的背部距离墙面5cm左右安装,而且具有尖锐的棱角,这对于有小孩的家庭来说,必然十分担心。因为小孩子都比较活泼好动,不小心就有可能磕到碰伤,这样就会有安全隐患存在。薄型墙围式暖气片就能很好地规避这方面隐患,因为它紧贴墙面安装,几乎和墙面融为一体,且外表面光滑没有尖锐的棱角,所以完全不用担心小孩子撞到会受伤。
(薄型墙围式暖气片细节图)
优点四:可现场组装任意高度和长度。
传统暖气片是在工厂里生产成型,通常在安装的时候并不能任意的增加或减少,这就需要墙面来适应暖气片的尺寸。如果墙面尺寸不合适,就无法安装这款暖气片。这是传统暖气片的不足,是应用受限制的一个重要方便,但到了薄型墙围式暖气片这边,就变成了一个优势。因为墙围式暖气片的散热片每支可以做到很长,可以在现场根据需要切割成任意高度。同时也可以根据墙面长度和供暖散热量的需要,在现场拼装任意长度。不论是局部安装,还是像实木墙裙一样安装房间一圈都是轻易能够实现的。
(薄型墙围式暖气片1800mm高)
优点五:不熏墙。
传统暖气片在使用中有一个普遍性存在的问题就是容易熏黑墙面,长此以往,暖气片附近的墙面会变得越来越难看。而使用薄型墙围式暖气片,就不会有这方面的困扰。它上下装饰罩与墙面紧密相连,没有热空气对流缝隙,即使上下装饰罩上设计对流孔,空气流动方向也是向前面的,气流不会吹到墙面上。这样在墙围式暖气片使用的过程中,家里的灰尘就不会被吸附到墙面上,自然墙面也就不会被熏黑。
(薄型墙围式暖气片对流孔向前不熏墙)
优点六:安装轻松、方便。
薄型墙围式暖气片和传统的暖气片采暖系统完全一样,所以在安装方式上几乎是相同的,随便找一个做过暖气安装或水电安装的师傅就可以轻松做好采暖系统。并且厂家可以根据客户的要求,先切割好散热片长度和数量,并把每支散热片两头的铜配件和墙围式暖气片上下进回水主管的铜配件预组装好。这样到了施工现场,只需要将散热片两头的铜配件插入上下进回水主管的铜配件内,用扳手拧紧就能将其组装好。之后在墙面打上固定件,将组装好的墙围式暖气片挂上,并与预留的系统管道对接,在连接处安装上温控阀,最后再卡上上下的装饰罩整个系统就安装完成了。
(薄型墙围式暖气片局部安装效果)
优点七:安装完成后也可以增加墙围式暖气片片数。
一般来说在一开始安装的时候,暖通安装公司就会根据用户的房屋情况以及其对供暖的要求,设计好整个系统,确定好合适的薄型墙围式暖气片片数。但如果后期使用中,用户依然因水温低等因素而对供暖温度不满意,或者是因为其它的原因想要有更高的室内温度,都是可以实现的。在已安装好的墙围式暖气片上再无缝拼接几片散热片,就能满足这些需求,这一点上比传统的一体式暖气片方便很多。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壳管式换热器的管束破坏的主要原因分析
壳管式换热器的管束是薄弱环节,最容易失效。管束失效的形式主要有腐蚀开裂、碰撞破坏、管子切开、管束泄漏等多种原因。现在主要讲解一下管束破坏的主要原因。 流体流动诱导振动: 为强化传热和减少污垢层,通常采用增大壳程流体流速的方法。而壳程流体流速增加,产生诱导振动的可能性也将大大增加,从而导致管束中管子的振动,最终致使管束破坏。常见的破坏形式有以下几种: 图1 壳管剖开图 1、碰撞破坏 当管子的振幅足够大时,将致使管子之间相互碰撞,位于管束外围的管子还可能和换热器壳体内壁发生碰撞。在碰撞中,管壁磨损变薄,最终发生开裂。
