土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壳管式换热器的管束破坏的主要原因分析
壳管式换热器的管束破坏的主要原因分析
发布于:2020-07-06 17:12:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
壳管式换热器的管束是薄弱环节,最容易失效。管束失效的形式主要有腐蚀开裂、碰撞破坏、管子切开、管束泄漏等多种原因。现在主要讲解一下管束破坏的主要原因。
流体流动诱导振动:
为强化传热和减少污垢层,通常采用增大壳程流体流速的方法。而壳程流体流速增加,产生诱导振动的可能性也将大大增加,从而导致管束中管子的振动,最终致使管束破坏。常见的破坏形式有以下几种:
图1 壳管剖开图
1、碰撞破坏
当管子的振幅足够大时,将致使管子之间相互碰撞,位于管束外围的管子还可能和换热器壳体内壁发生碰撞。在碰撞中,管壁磨损变薄,最终发生开裂。
2、折流板处管子切开
折流板孔和管子之间有径向间隙,当管子发生横向振动的振幅较大时,就会引起管壁与折流板孔的内表面间产生反复碰撞。由于折流板厚度不大,管壁多次、频繁与其接触,将承受很大的冲击载荷,因而在不长的时间内就可能发生管子被切开的局部性破坏。
3、管子与管板连接处破坏
该连接结构可视为固定端约束,管子振动产生横向挠曲时;连接处的应力最大,因此,它是最容易产生管束失效的地区之一。
4、材料缺陷的扩展造成失效
管子材料本身存在缺陷(包括腐蚀和磨蚀产生的缺陷),那么在振动引起的交变应力作用下,位于主应力方向上的缺陷裂纹就会迅速扩展,最终导致管子失效。
5、振动交变应力场中的拉应力还会成为应力腐蚀的应力源
流动诱导振动引起管子破坏,易发生在挠度相对较大和壳程横向流速较高的区域。此区域通常是U形弯头、壳程进出口接管区、管板区、折流板缺口区和承受压缩应力的管子。
管束破坏处理措施
图2 壳程入口
设计时,将蒸汽放在管程侧,避免高速气体流经壳程。壳程有较大流量介质时,可以设计多个壳程入口,缓冲压力。如图2杭州沈氏采用专利设计—分配器,合理分配4个相同的壳程入口。
为避免残留液和沉积物的滞留,焊接时尽量采用双面对接焊和连续焊,避免搭接焊和点焊。在焊接工艺中应根据实际经验,引起应力腐蚀破裂的应力主要是残余应力,而残余应力主要是由冷加工以及焊接引起的内应力所构成。如图3 杭州沈氏采用机器自动焊接工艺,达到连续焊接效果。
图3 机器自动焊接
对冷加工件和焊接件进行热处理,有助于消除残余应力,从而也有助于防止应力腐蚀的产生。常采用应力退火热处理消除残余应力或其他消除残余应力的方法,如水压试验、振动时效及锤击等。
另外,管束起吊必须采用尼龙带,保证金属表面平整、无划痕、能够顺利入壳。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
DXX节能型浸没式汽水混合加热器
       DXX浸没式(旋转式)汽水混合加热器是一种节能型蒸汽加热器,它具有加热迅速,消音效果好,能平静把冷(液)水加热至沸点的优点。由于采用全新的消声结构,噪声降低至50dB以下,解决了传统加热方式费用高、噪声大、占用机房面积、安装工程量大等难题,并且可以与智能水温自动控制器、液位自动控制报警仪联动,为全自动运行的热水制备系统,他是汽水混合加热器的一种,用于水箱之中,蒸汽管道末端。根据水箱的长宽高来设计加热器的大小,一个水箱可以根据需要放置多个加热器。
