土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防排烟风机连锁和防火阀工作原理是什么,怎么接线?
发布于:2020-07-07 11:40:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
来源:建筑水电知识平台,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
点击了解课程:
建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~
利用280°防火阀操作手柄处的限位开关常闭触点串接在消防排烟风机控制回路中,一旦防火阀动作,限位开关常闭触点打开,消防排烟风机控制回路断开,排烟风机立即停止运行,六个280°防火阀的限位开关常闭触点串接在排烟风机控制回路中,只要其中一个防火阀动作,限位开关常闭触点打开,排烟风机控制回路断开,排烟风机立即停止运行。
1、送风口与正压送风机的联动是这样的:当发生火情→  火灾探测器发出报警信号→火灾报警控制器接受报警信号→模块自动控制开启加压送风口与模块自动控制开启加压送风机→反馈状态信号至火灾报警控制器与消控中心
 2、使正压送风机停止的控制方式有:
 ⑴280℃正压送风口熔断关闭→火灾报警控制器经模块停正压送风机
 ⑵280℃正压送风口熔断关闭→正压送风机停止
 ⑶消控中心手动停正压送风机→正压送风机停止→以上三种方式均反馈状态信号至火灾报警控制器与消控中心
 3、风口与风机的直接联动表现在关闭停止风机上,而正压或消防排烟风机的启动其直接联动信号来自火灾报警控制器接受灾探测器警报信号后经模块停正风机,风口的开启也是来自火灾报警控制器接受灾探测器警报信号后经模块自动控制开启的,它们之间的联动是并列的非直接的关系即风口的开启为风机的正压风机送风或排烟风机排烟提供物理通道。
防火阀工作原理是什么?
排烟防火阀是安装在机械排烟系统管道上的消防部件,它的主要材质是碳素钢、镀锌板以及不锈钢。排烟防火阀的作用实在火灾的时候,当温度达到了70℃,就会关闭,并可以在一定的时间内满足漏烟量以及耐火完整性要求,起到隔烟阻火的作用。而在日常生活中,对于排烟防火阀的保养也维护也是十分重要的。
1、排烟防火阀不能够储存在潮湿的地方,否则长时间就会造成生锈、脱焊以及短路等现象出现;
2、排烟防火阀不能够经受风挂雨淋或者烈日的暴晒,避免其机构失灵;
添加高老师QQ :2355747116      手机:18651226727(微 信同号)
排烟防火阀在使用的时候每半年就需要进行一次检验和保养。分别是对其表面的灰尘以及污垢进行清理,要拧紧排烟防火阀的主轴固定螺钉和安装螺钉,要检查电磁铁、微动开关以及线路是不是有破损、老化或者失灵等不良的现象出现,检查制动机构、限位器是不是符合要求。
如果有不良现象的出现就要立即进行修复,在转动的部分上涂上黄油,保养修复之后还需要重新通电调试,防止出现不正常的现象。
3、防火阀:安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
4、 排烟防火阀:安装在排烟管路上,平时一般呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
原理:
防火阀安装在中央空调风道系统中,工作原理是籍易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。
1、防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;
2、.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同一,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;
3、防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可连锁关闭排烟风机。
点击免费试听课↓:
建筑暖通设计实操培训视频班,覆盖全面,真实案例,试听一下戳这儿~
学员真实评价↓
更有班级社区功能板块,学员互动讲师答疑,打造属于你的交流平台!
一共380课时
原价1280元,优惠200元
现价只要1080元
添加老师领取优惠
或直接点击人工免费咨询:
和老师对话,一对一答疑,立即沟通
实操缺经验,软件不会用?
考试没人带,复习没头绪?
土木在线课程页,新人首单优惠免费领,欢迎查看点击!
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风换气轴流式排风机 T35-11机型 规格参数
通风换气轴流式排风机 T35-11机型  规格参数 T35-11系列轴流风机是在T30-11的基础上改进设计的新型风机,主要优点是结构更合理,性能有了较大提高。 T35-11-NO2.8轴流风机 首先说一下"2.8":它代表的是风机系列中的2.8号的风机,这是机械工业部规定的标准型号的风机。 然后就是“T”:“T”表示用途“通用风机”; 再者就是“35”:“35”表示风机轮毂比(根部直径与顶部直径之比)为0.35;
